Hallo, mal wieder eine Frage zu Solid State Relais :) .... Es handelt sich um das Sharp S202S12 (http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=C300%252FS202S12%2523SHA.pdf) Würde folgende Schaltung direkt an einem AVR (Atmega 64, 5V) funktionieren ??? ------- |S202S12| ----- | | Port ----|270R |----|--|>---|--- GND ----- ------- Also Port vom AVR an 270 Ohm (damit ~18mA), dann an Pin 3 des SSR. Pin 4 vom SSR auf GND. Nur zu Info: Geschaltet wird eine 230V/50Watt Glühbirne. Ich danke Euch schon mal im Voraus. gruß, Thomas
Warum nicht? Ich komme zwar nur auf einen Eingangsstrom von 13mA (Uhigh 5V, Rport 25Ohm, Udurchlass 1,2V), was aber vollkommen ausreichend ist, da deutlich über 8mA. Normalerweise schaltet man Lasten an Digitalausgängen gegen Masse, d.h. das Relais wird andersherum angeschlossen und das rechte Ende mit VCC verbunden. Beim AVR ist das aber egal, da die Ausgänge fast symmetrisch sind.
Hallo, also, ich habe nun die Schaltung wie oben aufgebaut....mit 270R als Vorwiderstand. Der Port ist als Ausgang und wird auf High geschalten. zwischen Port und GND liegt eine Spannung von ca. 0,85 Volt an und das Relais schaltet leider nicht durch. Wenn ich nun bsp. den Widerstand direkt mit VCC (5V) verbinde schaltet es durch. Ein anderer Test war auch noch folgender: Ich nehme 2 Ports des Atmels (nach dem Motto: Gemeinsam sind wir stark!) und siehe da, schaltet der erste Port auf High passiert nichts, nehme ich den 2. hinzu, geht meine Lampe am SSR an ... Ehrlich gesagt verstehe ich die Sache nicht so ganz. Der Port des Atmels kann doch 20mA treiben....Wieso in aller Welt, wird der dann nicht mit den 270R fertig?? Irgendwelche Ideen??? Bin für alles sehr dankbar. greetz, Thomas
0,85 V an einem Port, der als Output geschaltet und High level ist. Das ist sehr wenig. Wenn der Port i.O. ist, dann fliessen da so 50-100 mA. Check mal: - Hardware: Lötzinnbrücken, sonstige Kurzschlüsse. Port zerschossen? Anderen AVR in die Fassung, läuft? - Software: Port richtig initialisiert, in das richtige Register des richtigen Ports, richtiges Bit geschrieben?
Da hast Du vielleicht ATMEGA32, PORT C, BIT 2...5 benutzt ? Die gehen nur, wenn JTAG abgeschaltet wird durch einen der Einrichteschalter, englisch: Fuses Siehe auch Beitrag "ATmega32 und PORTC" Beitrag "Atmega32, Pin0 des PortC funktioniert nicht richtig"
Wenn Du die Ausgaenge High-aktiv benutzt musst Du sicherstellen, dass im entsprechenden Port-Register (PORTx) fuer den Ausgang eine 1 gesetzt ist. Ist dies der Fall? Michael
Wow..so viele Tips....Danke erstmal! Also ... Es ist ein Atmega 644 .... vielleicht gilt da das gleiche wie beim Atmega 32.... Es ist auch Port C. Aber alles als Ausgang geschalten, und entsprechend im Port Register auf 1 gesetzt. Das mit den Fuses wäre noch ne Möglichkeit...kann es aber hier nicht prüfen, das Teil ist nicht hier. Ich versuche das Morgen mal. Dank an Euch alle. greetz, Thomas
Häng doch mal nur eine LED (mit R), oder nur einen 270 Ohm Widerstand an den Ausgang und guck ob dann die Ausgangsspannung immer noch so komisch ist.
@ Thomas (Gast) >Es ist auch Port C. Aber alles als Ausgang geschalten, und entsprechend >im Port Register auf 1 gesetzt. Das reicht nicht. Du musst den Port als Ausgang schalten DDRC = 0xFF; // alles Ausgang PORTC = 0xFF; // alle HIGH MFG Falk
So...habs getestet. Es hing am JTAG IF. Per Fuses deaktiviert und die Lampe erstrahlt! Nochmal Danke an alle. greetz, Thomas
