Hallo, hat vielleicht jemand schonmal das DSI-Protokoll auf einem AVR atmega implementiert? Will mir einen Dimmer für EVGs auf µC-Basis basteln. Nur irgendwie findet man recht wenig zum DSI-Protokoll. Habe zwar schon eine Spezifikation gefunden, würde mich aber trotzdem über Codeschnipsel freuen. Bin noch recht neu in der ganzen Materie und an Beispielen lernt man ja bekanntlich am besten. ;) Gruß jabba
Steht das Interesse noch? Habs Implementiert und läuft sauber mit nur einem Transistor als Pegelwandlerstufe.
Michael Wilhelm wrote:
> Hast du auch den Rückwärtskanal implementiert?
Nein, hatte ich kein Bedarf für, sehe aber kein Problem darin, den
Notfalls noch einzufügen....
Ich habe einige Versuche mit elektronischen Trafos von Tridonic gemacht. Da kam mit das ganze DSI schnarch langsam vor (bin halt etwas von DMX verwöhnt, was Geschwindigkeit angeht). MW
WAS genau ist langsam? Der Datentransfer? DSI läuft mit 600Bd netto, d.h. ein 8Bit datenwort braucht etwa 13ms. Um einen Dimmlevel zu setzen, langt das locker.
Eventuell habe ich ja noch ne Macke in der Ansteuerung. Szenario: DMX Steuergerät DSI-Interface elektr. Trafo Wenn ich langsam einen Fader hochzeihe, ist alles im grünen Bereich. Wenn ich aber von 0% auf 100% recht schnell gehe, bleibt der Lichtpegel irgendwo in der Mitte stehen. MW
Also die Gerätschaft, die ich Gebaut habe, funzt einwandfrei....dabei handelt es sich um eine automatische steuerung für eine Auquariumbeleuchtung. Leider ohne manuelles Interface (also fader o.ä.). Was auch immer dein Problem ist, nur am DSI-Protokoll liegts nicht.
Hallo, @ Niels, kannst du mir wohl deine DSI Implementierung zukommen lassen. Ich möchte mir auch eine Dimmbare Aquariumbeleuchtung bauen. Und das am liebsten ohne PWM und TP. Deine Hardwarelösung würde mich auch interssieren. Ich will das ganze dann an den CAN -Bus ankoppeln... Viele Grüße Peppe
Hallo vielleicht hilft es jemandem weiter: http://svn.berlios.de/svnroot/repos/lcatmaqua/trunk/source/ ist mich Hilfe eines Timer gemacht, nur in eine Richtung, Rückkanal ist nicht implementiert.
hallo, ich habe auch schon einige zeit i netz verbracht und für mich leider nichts bruchbares gefunden. ich bin elektrotechnisch ein ziemlicher noobie deswegen wollte ich fragen ob du mir deinen lösungsansatz genauer beschreiben könntest (wie schaut software / hardware aus)? ich wäre wirklich sehr sehr dankbar. mfg paul
