Hi, ich möchte mir ein VU Meter mit einem PIC bauen und ich weiß, das man ein solches VU Meter auch mit einem LM3915 realisieren kann! Verstehe ich das nun richtig, das in dem LM3915 einfach nur 10 Komperatoren angebracht sind, welche in logaritmischen Abständen bei steigender Spannung schalten? Somit könnte ich ja anhand des Blockschaltbildes errechnen bei welcher Spannung der jeweilige Komperator schaltet und demnach auch meine Einteilung für den ADC des PIC's machen?!?! Gruß Daniel
Wenn das Blockschaltbild genau genug ist, ja. Vermutlich wirst du die Werte noch ein wenig "weichrechnen" müssen, aber im Prinzip sollte das problemlos funktionieren.
Ja, da sind Komparatoren drin. Aber es könnte wegen dem Logarithmus sein, dass die digitale Dynamik nicht reicht. 1:1000 und 1:2000 sind zum Beispiel bei 10 Bit Auflösung eben nicht mehr zu unterscheiden... Grüße, Peter
Danke für die Antworten...ich habe hier auch einfach mal das Blockschaltbild im Anhang beigefügt! Gruß Daniel
> 1:1000 und 1:2000 Na, so schlimm ist es nicht. Wenn ich das richtig überschlagen habe, sind die Schwellwerte für die erste und die letzte LED ungefähr einen Faktor 25 auseinander. Das wäre sogar in 8-bit gut zu machen.
