Hallo, kann mir jemand einen Tip geben wie ich preiswert aus 3,3 Volt 12 Volt mit max.60mA machen kann?? Vielen Dank Stefan
@ Stefan (Gast) >kann mir jemand einen Tip geben wie ich preiswert aus 3,3 Volt 12 Volt >mit max.60mA machen kann?? Mit einem Step-Up Schaltegler. Gibts auch schon fertig. MFG Falk
Ladungspumpe + Linearregler. Reicht vollkommen aus für diese Leistungsklasse, und vom Wirkungsgrad her fast noch besser als StepUp. Guck dir zB. mal den TC7660 an, da gibt's auch noch größere. Du kannst wahrscheinlich auch direkt 'n 555 nehmen.
Das Chargepumps nur kleine Ströme treiben können is ein Irrtum der in den Elektronik Grundkurs Büchern der 80er bis heute überlebt hat .. ob Stepup oder CP is egal, aber indem fall würde ich dir zu einem StepUp raten, weil du mit einer CP den Spannungshub nicht zusammenkriegst ( CP kann ja prinzipiell nur verdoppeln und dann wegkappen ) der MC34063 is sicher nicht der schnellste und auch sicher nicht der effektivste aber er funktioniert und is sehr preiswert, und die Spule is dann so gross wie ein Bedrahter 1/4W Widerstand ... lg
Du kannst auch ein paar Dioden dranhängen und hast damit Faktor 3..4..5.. usw. Belastet die Pumpe natürlich stärker und bei 3.3V sollten es schon Schottky Dioden sein.
