Hallo zusammen. In meinem Betrieb gibt es einen Raum ohne tür in dem sich unter anderem ein Rechner für den algemeinen gebrauch befindet,dh. jeder kann dort allgemeine aufgaben erledigen.(Win 98SE Kiste mit freiem account) Leider macht sich seit einiger Zeit einer unserer Mitarbeiter einen Spaß daraus auf diesem Rechner so ziemlich alles zu verstellen was möglich geht. also zb. augenfeindliche Desktop-Farben,kleinst- oder größtmögliche Desktopauflösungen,winzige/riesige Schriften und so weiter. Ab und an ist so ein Scherz ja auch ok aber fast Täglich (Manchmal mehrmals Täglich) ist zuviel des Guten. Es nervt nur noch. Ein Aufruf (Einfaches Rundschreiben) diese Scherze langsam mal einzustellen hat nicht gefruchtet. Wir möchten härtere Maßnahmen wie zb. eine Userverwaltung oder gleich eine Kameraüberwachung erstmal vermeiden. Leider ist der Raum nicht direkt einsehbar und wir möchten auch keine Spitzelaktionen ausrufen weil wir der Meinung sind das sowas nur das Betriebsklima vergiften würde (Ich meine wir haben ein sehr gutes Klima bei uns). Daher hatte ich die Idee eine einfache unabhängige und unauffällige Kamera mit aufzeichnung zu platzieren um wenigstens den "Scherzbold" zu identifizieren und die Sache ohne großes Trara aus der Welt zu schaffen. Meine Vorstellung geht so in die Richtung CCD-Kamera mit Bewegungsmelder die bei Erkennung einer Bewegung einfach einige Bilder macht und zb. auf einer Speicherkarte (Mein wunsch wäre SD/MMC) ablegt. Dabei ist die Auflösung nicht wichtig denn man sollte nur Denjenigen identifizieren können. Sie sollte mindestens 24 Stunden mit einem Akku laufen können. Die Größe ist dabei relativ egal. Ich dachte so in der Größenordnung einer Zigarrenschachtel und Auch so unauffällig. In Kurzform also so: "Zigarrenschachtel" aufstellen,einschalten,am nächsten Tag einsammeln,Karte raus und in den Kartenleser und dann die bilder betrachten. Gibt es sowas schon und ohne das man dafür einen guten Teil des Monatsgehaltes dafür ausgeben muß oder ist das dann doch etwas hoch gegriffen ?
Warum nicht gleich eine Webcam an den betroffenen PC schließen und auf Festplatte aufzeichnen? Kommt billiger und Software ist dazu sicher auch genug vorhanden. Um die Auflösung zu verstellen muss ja der PC sowieso eingeschaltet werden :)
ich würde einfach an dem Seil, an dem sich in den Raum ohne Tür
abgeseilt wird, eine Kamera oder ersatzweise einen Praktikanten
installieren.
So kann immer festgestellt werden, wer da als letztes aktiv war.
Loch in Zigarrenschachtel bohren -> Webcam zerlegen und einbauen. Eventuell eine mit (möglichst fetter) Aufschrift nehmen und einen Punkt (zB Punkt vom i) durchbohren, das ist unauffällig genug. Das Kabel je nach Situation gut verlegen. Oder "Slugbox" (alias NSLU2), Linux drauf, Webcam und USB-WLAN-Stick anschließen und Akku dazuknallen (ob das Ganze nen Tag damit läuft ist ne andere Frage). Gesamtkosten ca 100 € + Webcam + Akku http://www.nslu2-linux.org/wiki/Peripherals/WirelessNetworkAdapter
Wenn ich mir den Circuit-Cellar-Link angucke, würde ich vorschlagen eine "preiswerte" Digitalkamera (Aiptek-Stickcam o.ä.) per PIR-Melder anzusteuern. Ein Bild pro Auslösung sollte reichen...
Oder man stellt einen zweiten alten PC in die Ecke, wo eine Webcam per USB drankommt. Webcam dann tarnen. Dann läuft ein Programm, was alle 30 Sekunden ein Bild abspeichert. Das wertet man dann irgendwann aus. Sowas kann man sich meist ohne Geldaufwand zusammenfriemeln. Es gibt da aber auch die rechtliche Komponente: Man darf das nämlich nicht und jeder, der damit überwacht wird, kann dich anzeigen, sobald er es rausbekommt. Und außerdem versaut es das Betriebsklima, wenn solche Sachen laufen. Dann traut bald keiner mehr irgendeinem anderen Kollegen. Man erinnere sich an die DDR-Stasi Zeit, wo jeder Kollege potenzieller Spitzel war.
Kennst du den HDD-Sheriff? http://www.senul-gmbh.de/de/ Nach dem Reboot ist alles wieder original. Hilft sogar gegen Formatieren und ist geschickt eingesetzt praktisch nicht zu entdecken.
@Mehmet Das wäre genau das was ich suche. Leider habe ich niemanden der mir das basteln könnte. @Winfried Genau die aus dem Link habe ich auch schon gesehen,nur ist mir der Preis einwenig zu hoch. Die Version mit dem zweit-Pc ist zu aufwändig. Dann kann ich auch gleich eine Kamera installieren oder die Sache offiziell an die große Glocke hängen. Derjenige wird dann vermutlich seine aktionen einstellen und woanders was neues anfangen. Ich möchte das lieber ohne großese Tamtam aus der Welt schaffen denn derartig bloßgestellte Leute neigen dazu überzogen zu reagieren was uns dann zu unnötig drastischen maßnahmen zwingen würde und das möchte ich vermeiden. Dein einwand auf geltendes Recht ist berechtigt nur ist die alternative und offizielle Lösung nicht nur Teuer sondern sorgt auch für misstimmung.(siehe einen Absatz höher) Die "Observation" dient nur dazu festzustellen wer derjenige Scherzbold ist und wird danach eingestellt. Das Gerät kann dann für andere Sachen eingesetzt werden wie zb. Mause im aktenkeller ausfindig machen (wir haben da ab und an Nagespuren aber wissen nicht wirklich woher die Tiere kommen) @Rahul Ja,ginge auch. die Akkulaufzeit ist aber das Kritische. @Jorge Gute idee. Das werde ich mal im Gedächtnis behalten. Man sollte ein Windows eh regelmässig neu starten aber unnötig muß 3es auch nicht sein. @Alle die geschrieben haben. Danke für die Ideen und Tips,einiges werde ich mir mal aufschreiben. Ich habe mir einen Minirecorder ausgesucht. Der kann auf SD-karte schreiben (Bis 2 Gig.Einzelbilder in jpeg,Videosequenzen in Avi und Mpeg) und besitzt einen Bewegungsmelder. Anschließen kann ich eine herkömliche Kamera mit standard Videoausgang also im Grunde fast jede. Die einstellmöglichkeiten (Empfindlichkeit,Zeiten usw.) sind ausreichend für mich. Über ein internes Relais wird die Kamera dann geschaltet wenn sie gebraucht wird (Stromsparen,Zeitlicher vorlauf bis zum Schnappschuss ist einstellbar) Ton wird auch noch geliefert wenn gewünscht. Der Recorder ist ungefähr so Groß wie eine zigarettenschachtel und läuft laut Hersteller mit seinen Batterien/Akkus mindestens 3 Tage bei mittlerer Betätigungsdauer. Die Versorgung für die Kamera kommt extra aber ich denke das einige Mignonakkus ausreichend sein sollten. Der Preis liegt bei 69 Euro. Ich werde das Teil dann mit einer CCD-Kamera mit Lochblende oder kleiner Linse (Kostet so um die 30 Euro) in eine Buchatrappe basteln. Das bekomme ich noch gut hin. Insgesamt komme ich dann auf ca. 120 Euro (Speicherkarte habe ich noch da). Nochmals herzlichen Dank für die rege Beteiligung an meinem Problem. Hermann
