Welche Vorteile hat eine Präzisionsfassung? Hat die Auswirkungen auf die mechanische Lebensdauer eines ICs?
M.E. hat sie keine Vorteile gegenüber einer "normalen" Fassung. Ich verbaue hier ausschließlich die einfachen Fassungen und hatte noch nie Probleme damit. MfG Paul
Sichere Kontaktverbindung Leichtes IC-Auswechseln Oben und unten Lötbar, also Durchkontaktierung herstellen
Die Präzisionsfassungen sehen schöner aus. Bei Hobbyplatinen in Stückzahlen von ca einer, ist das ein kill-Argument ;-)
Die Haltekraft ist grösser - falls die Schaltung Vibrationen ausgesetzt sein sollte.
Und ich denke, dass die Präsisionsfassungen mit Tulpenkontakten auch einen sichereren Kontakt herstellen, da sie das IC-Bei nicht nur zwischen innen und aussen fassen, sondern rundherum. Gruß Dietrich
Ich benutze eigentlich nur die Praezisionsfassungen, taugen einfach mehr ;) Begruendungen wurden ja schon genug geliefert.
also bei mir sind die "Praezisionsfassungen" unten durch. nachdem die mich 2 mal zur verzweiflung gebracht hatten. gaben schlechten kontakt am pin. da sind mir die normalen besser... allerdings sollte man dort auf die federwirkung achten. kann man natürlich von 2 cent-fassungen nicht erwarten.
> "Praezisionsfassungen" [...] gaben schlechten kontakt am pin
Eine Anekdote, keine sinnvolle Information. Der Kontaktwiderstand von
Präzisions-Sockeln ist oft nur halb so gross, wie bei einfachen
Fassungen (z.B. 10 mOhm Präzisionssockel vs. 30mOhm normaler Sockel,
beim Vergleich der Modelle von tyco). Anbei ein Bild zum Aufbau der
Sockel, indem man gut sieht, dass die von vier Seiten greifende,
vergoldete Feder in der Präsisionsfassung viel besser zupackt, als die
von zwei Seiten greifende Feder im normalen Sockel. Dementsprechend ist
die Retention/Withdrawel-Kraft beim Präzisionssockel zwei- bis dreimal
höher. Allerdings haben die normalen Sockel den Vorteil, dass es mehr
Spielraum beim Einsetzen gibt.
>Die Haltekraft ist grösser - falls die Schaltung Vibrationen ausgesetzt >sein sollte. Korrekt! Allerdings nur, wenn die Anzahl der Steckzyklen begrenzt ist. Denn wenn man sehr oft ICs einsteckt und rauszieht, leiern diese Sockel sehr schnell aus und man kann die ICs fast ohne Widerstand rausziehen.
Kalauer wrote: >>Die Haltekraft ist grösser - falls die Schaltung Vibrationen ausgesetzt >>sein sollte. > > Korrekt! Allerdings nur, wenn die Anzahl der Steckzyklen begrenzt ist. > Denn wenn man sehr oft ICs einsteckt und rauszieht, leiern diese Sockel > sehr schnell aus und man kann die ICs fast ohne Widerstand rausziehen. Denk aber nicht dass das bei Normalen Sockeln anders ist.
Ist aber so.
Maxim wrote:
> Naja, die haben ja Federn, die den Verschleiß ausgleichen.
Und was ist deiner Meinung nach in den Präzisionssockeln!?
Ich würd mal mit 'ner Lupe reingucken.
Die gedrehten Präzisionssockel sind für Geräte, bei denen nichts mehr geändert werden soll, also nur im Schadensfall der IC leicht zu tauschen sein soll. Spart kosten beim Service. Die billigeren haben (wie oben geschrieben) mehr Steckzyklen, sind daher eher zum experimentieren gedacht, haben aber weniger Haltekraft und sind für das Enprodukt im Verkauf eher ungeeignet. Wer bei der Massenproduktion Geld sparen will (Wegwerfprodukte) sockelt die ICs eh' nicht, der lötet die direkt ein (ist auch noch weniger vibrationsempfindlich).
Ich kenne jemanden der hat beruflich mit dem Entwickeln und Testen von DC-DC Wandlern zu tun. Das Testobjekt wird dabei ihn eine Präzisionsockelfassung gesteckt. Er hat mir erzählt er macht locker 100 Steckzyklen bevor er sie austauscht.
Ich benutze gedrehte Fassungen und die passenden Goldstiftadapterleisten als Programmierpins für ISP. Hier werden auch nach viel mehr als 100 Steckzyklen noch keine Probleme festgestellt. Nimmt man allerdings verfrickelte ICs und dicke Drähte in die Fassungen, leiden diese sehr schnell.
