Hallo, ich habe das Problem, dass ich unter AVR Studi 4.12 mit dem mySmartUSB nicht alle funktionen nützen kann. Es geht um die Funktion in der Tool Bar. Man schreibt ein Programm, drückt auf den kleinen blauen Button (build active configuration (F7)) und dann auf den schwarzen, gleich daneben für den connect dialog. Und genau da funktioniert es nicht. Ich muss immer oben im Menü unter Tools AVR prog... auswählen da er das mySmartUSB nicht findet. Bei mir ist es unter der Adresse COM2 angeschlossen. Wenn ich im connection dialog den COM 2 auswähle und als Plattform das TK500 0der AVRRISP angebe blinkt das mySmartUSB zwar aber das wars auch schon. Er findet es einfach nicht und kommt mit der Meldung connect faild zurück zum Dialog. Ist das generell nicht möglich mit dem mySmartUSB oder muss man da nur etwas einstellen? Oder ist etwa die Falsche Plattform ausgewählt? Leider gibt es keine Andere in der Liste die funktioniert. Freue mich schon auf Antworten, Grüße Lars
Hallo Lars, leider ist es tatsächlich so, dass du den MySmatUSB nur über AVRPorg im Studio verwenden kannst. Gruß H.D.
Hallo! Man kann die Progtools von myAVR auch aus AVR-Studio heraus starten. Die manuelle auswahl des Hex-files bleibt einem jedoch nicht erspart:-/ Einbindung von myAVR progtool oder myAVR quickprog in AVR Studio: Starten Sie das AVR Studio (Standard-Aufruf: Start/Programme/Atmel AVR Tools/AVR Studio). Wählen Sie im geöffneten AVR Studio aus dem Menü Tools den Menüpunkt Customize.... In der folgenden Dialogbox wechseln Sie auf die Seite "Tools". Erzeugen Sie einen neuen Menüeintrag durch Klick auf das Symbol New. Benenn Sie den neuen Eintrag (zum Beispiel: myAVR ProgTool oder QuickProg). Suchen Sie nun per Klick auf die Schaltfläche ... hinter dem Feld "Command:" das myAVR ProgTool (Dateiname: myAVR_ProgTool.exe oder myavr_quickprog.exe), welches lokal auf Ihrem Computer abgelegt sein muss. Nachdem das Feld "Command:" mit dem korrekten Pfad zum myAVR ProgTool gefüllt ist, betätigen Sie die Schaltfläche Close. Anschließend finden Sie den neuen Menüeintrag, der das myAVR ProgTool startet, im Menü Tools. Um die Werkzeugleiste des AVR Studios mit dem myAVR ProgTool zu erweitern, wählen Sie erneut im Menü Tools den Menüpunkt Customize.... Bleiben Sie im Dialog "Customize" auf der Seite "Commands". Wählen Sie im linken Kategorien-Teil Tools und anschließend im rechten Kommando-Teil das myAVR ProgTool aus. Ziehen Sie den Eintrag für das myAVR ProgTool per Drag&Drop aus der Dialogbox an die gewünschte Stelle in der Werkzeugleiste. Beenden Sie die Dialogbox durch Betätigen der Schaltfläche "Close". Nun können Sie das myAVR ProgTool auch aus der Werkzeugleiste starten. Gruss, Benbalz Eine ausführliche Anleitung zum Einbinden des myAVR ProgTools in das AVR Studio finden Sie im Downloadbereich von www.myAVR.de.
