hi, auf elektronik-projekte.de hab ich irgendwo gelesen dass fabrikneue avr's nur mit 1 MHz takten, und dass da auch ein quarz oder quarzoszilator nichts bringt. stimmt das??? wenn ja, wie stelle ich das um?? danke, mfg martin
Du meinst die MEGA AVRs. Die haben einen internen Oszillator, der vom Hersteller aus voraktiviert ist. Wenn du einfach ne externe taktquelle anschließt, ändert das nix. du musst eine fuse ändern, um den externen takt zu aktivieren ... Grüße Steffen
hi, die erfahrung hab ich auch gemacht. man muss CKOPT setzen. grüsse
Hi, CKOPT muß man nur eventuell ändern. Ob der interne Oszi oder ein externer Takt verwendet soll, die gewünschte Geschwindigkeit usw. wird über 4 Fuses eingestellt --> steht im Datenblatt! Sebastian
Hi, das machst Du mit Deiner Programmer-Software. Beim STK500 also mit dem AVRStudio, ansonsten halt mit Ponyprog, Yapp oder was auch immer. Wo man genau die Fuses im Programm einstellt, ist leicht herauszufinden. Sebastian
also ich hab das ganze zeugs nocht nicht, hab mich aber halt vorinformiert. wenn ich kein stk500 verwendet geht es also nicht im avr studio?
Hi, nein. Dann kompilierst Du das Programm mit dem AVRStudio und lädst dann das so enstandene *.hex-File in Deine Programmer-Software. Geht für den Anfang wunderbar, war bei mir auch so. Sebastian
welche software könnt ihr da so empfehlen (freeware), im tutorial steht zB yaap. gibts da sonst noch welche?
nochwas: jetzt sehe ich auf der yaap homepage dass es meine bestellten mega16 nicht unterstützt, nur den mega161 und 162; funktioniert es trotzdem?
