Hallo, ich hab nun schon ewig gesucht, aber leider nix gefunden. Ich suche zu den Erni Verbdindern ( http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C154;GROUPID=3234;ARTICLE=36303;START=0;SORT=artnr;OFFSET=76 ) eine Eagle Library. Bei Cadsoft finde ich nur zu den SMC Teile welche. HAt vielleicht jemand eine Lib für die Feder bzw. Messerleisten??? Vielen DAnk im Voraus. greetz, Thomas
Super! ich bräuchte die 32pol Version (reichelt nr: FL-Q2 32W bzw. ML-Q2 32W) Schonmal danke im Voraus! greetz, Thomas
es gibt einen der auf deine beschreibung passt in eagle unter: con-vg. such ma da nach hab ihn überprüft ist genau dass package dass du suchst. Bitte schreib zurück obs passt oder nich ^^ MFG Michael
da sind ja alle...und ich hab ewig nach den Teilen gesucht... Ich habe mich nochmal umentschieden aud Ausführung C. Hab nun aber noch ne kleine Frage. Ich brauche Messerleisten gewinkelt, die auf gerade Federleisten gesteckt werden sollen.....nun verstehe ich die Bezeichnung nich so ganz. Was genau brauche ich denn da??? Invertiert, nicht Invertiert??? Auf reichelt Katalog Seite 457 sind alle abgebildetet (kann man auch schon im Online-Blätterkatalog sehen. Ich habe mir nun folgende rausgesucht: Messerleiste, gewinkelt 32pol: ML-C2 32W passend dazu (hoffe ich zumindest): Federleiste, gerade 32pol: FL-C2 32G4 Passen die wirklich ineinander????? greetz, Thomas
Je nachdem was du machen willst kannst ja die ML-C2 32W nehmen da sind eh alle beide bei reichelt abgebildet. Kannst auf print invertiert und den steckkontak auf nicht-invertiert. ist egal was du nimmst. Oder verstehe ich deine frage falsch? MFG
wo ist denn der unterschied zwischen invertiert und nicht invertiert?? sind dann die Pinreihen gedreht??? greetz, Thomas
also invertier nennt man (weibchen) und nicht invertiert nennt man (männchen).^^ Dass nicht invertierte hat stiftleisten und dass invertierte hat buchsen. Fazi: man kann die beiden zusammenstecken!^^ MFG Mike
Bin grade völli verwirrt. ich dachte Feder- (=weibchen) passen in Messerleisten (männchen).... welche von den 32pol. brauch ich den nun ??? ich möchte buchsen gerade und stifte gewinkelt....und zusammen passen solls auch noch :) greetz, Thomas
dann nimm nen nicht gewinkelten und einen gewinkelten. Sind beide bei reichelt abgebildet. MFG Mike
Hallo Thomas! Normalerweise wird die Print mit einer gewinkelten Messerleiste (=Männchen) und das Gegenstück für die Montage in einen Rahmen oder auf einer Backplane mit einer geraden Federleiste (=Weibchen) ausgestattet. Diese Bauformen haben dann ein B,C,D oder E in ihrer Bezeichnung. Der umgekehrte - invertierte - Fall ist dann: Print: gewinkelte Federleiste, Gegenstück: gerade Messerleiste. Die Bauform-Bezeichnung trägt dann ein Q, R oder T. Die Invertierten haben sich vor allem in der Telekommunikation durchgesetzt. Es gibt noch etliche andere Bauformen und damit Kennbuchstaben (Mischbestückung, Hochstrom etc.), dies führt hier aber zu weit... Die Nummerierung ist aber immer gleich: Auf die Feder- bzw. Messerleiste gesehen, Polarisierungs-Nasen bzw. -Kerbe nach oben (und damit die Lötstifte bei den Gewinkelten nach unten): Feder- wie Messerleiste: Zählung der Reihen von a-c von unten nach oben Federleiste: Spalte von rechts nach links von 1 bis x Messerleiste: Spalte von links nach rechts von 1 bis x Grüße Roland
