Hi Folks, ich möchte mein Funkgerät mittels superstarken Magneten befestigen. Zieht die Elektronik irgendwelche Schäden daraus? Sollte man dies lieber lassen? Wie verhalten sich Dauermagnete bezüglich Elektronik in ihrer Nähe ? Gruss
geht nicht! alle Elektronen werden in eine Ecke gezogen und die Elektronik versagt wegen fehlender Elektronen an anderer Stelle!
solange du nicht daten von einer diskette, kasette, festplatte usw. funken möchtest, kannst du das machen. Wenn die magnete nun doch so stark sind das mechanisch magnetische schrauben rausreißen dann geht es auch nicht ohne folgen :)
Die elektromagnetischen Wellen werden durch den Magneten verformt (zumindest der magnetische Anteil der Wellen). Wenn du den Magneten geschickt positionierst, kannst du anschließend Radio mit der Funke hören (Empfang). Du mußt aber aufpassen, das die Sende-Funkwellen nicht auch noch verformt werden, denn sonst sendest du dann in unerlaubten Frequenzbereichen (Polizeifunk, Fernsteuerfrequenzen für Treibminen usw)
Es gibt den Hall-Effekt, aber der ist bei normalen Leitern vernachlässigbar. http://de.wikipedia.org/wiki/Hall-Effekt Freie Ionen oder Elementarteilchen werden in ihrer Flugbahn abgelenkt. Aber das ist dem Funkgerät auch egal. Solange sich nichts bewegt, induziert ein magnetisches Gleichfeld keine Ströme, wenn also im Funkgerät ein Kabel herumwackelt könnten Störspannungen entstehen. Induktive Bauteile könnten in die Sättigung getrieben werden, dann sinkt ihre Induktivität. Das scheint mir der einzige nenneswerte Einfluß zu sein.
So, nun mal ernsthaft. Natürlich geht das, ABER: Wenn das Funkgerät frquenzbestimmende Elemente (Spulen) enthält, was ja nicht so selten ist bei ner Funke, dann werden diese in ihren magnetischen Eigenschaften beeinträchtigt. Das kann die Sende-/Empfangsfrequenz betreffen oder das Ausgangsfilter oder auch einen Schaltregler für irgendwelche Spannungen. Starker Magnet und Funk sollten auseinandergehalten werden! Viele Radios lassensich z.B. durch einen Magneten verstimmen...
