Ich benutze einen Inkrementalgeber bzw. Drehgeber (1024 Inkremente) und will damit die Frequenz eines Motors ermitteln. Jetzt wenn ich den Drehgeber (5V Versorgungsspannung) anschließe und an meinem Motor eine niedrige Drehzahl (100 - 300 U/min) anschließe, dann passt soweit alles! Jetzt wenn ich die Drehzahl erhöhe, dann liefert mir der Drehgeber eine immer kleinere Ausgangsspannung (bis unter 1V)! Die Ausgangsspannung sollte doch immer konstant bleiben - unabhängig der Drehzahl, oder? Es sollte doch nur die Frequenz des Ausgangssignals erhöht bzw. verkleinert werden, oder?
Könnte an der begrenzten Flankensteilheit des vom Drehgeber erzeugten Signals liegen. Vielleicht steigt die Spannung bei hohen Drehzahlen nicht mehr schnell genug an, um maximalen Pegel zu erreichen.
@ Christian (Gast) >Ich benutze einen Inkrementalgeber bzw. Drehgeber (1024 Inkremente) und >will damit die Frequenz eines Motors ermitteln. Kann man machen. >Jetzt wenn ich den Drehgeber (5V Versorgungsspannung) anschließe und an >meinem Motor eine niedrige Drehzahl (100 - 300 U/min) anschließe, dann >passt soweit alles! Das heisst was genau für dich? > Jetzt wenn ich die Drehzahl erhöhe, dann liefert mir >der Drehgeber eine immer kleinere Ausgangsspannung (bis unter 1V)! Dann ist was faul. Wie missst du? Womit misst du? >Die Ausgangsspannung sollte doch immer konstant bleiben - unabhängig der >Drehzahl, oder? Sicher, es sind ja Digitalsignale. > Es sollte doch nur die Frequenz des Ausgangssignals >erhöht bzw. verkleinert werden, oder? Ja, siehe Drehgeber MfG Falk
> Ich benutze einen Inkrementalgeber bzw. Drehgeber (1024 Inkremente) und > will damit die Frequenz eines Motors ermitteln. Das heisst übrigens Drehzahl und nicht Frequenz. Welchen Drehgeber verwendest du (bitte genaue Typangabe oder zumindest ne Info woher du den Geber hast)? Gruß, Magnetus
