Hallo, ich stehe ein bischen auf dem Schlauch. Ich hab eine Überstromerkennung (Fail Safe) mit INA138 gebaut. Der maximale Zulässige Strom liegt bei 2A, deshalb habe ich den Vestärkungswiderstand anhand der Formel Vo = IS*RS*RL /5k auf 5V berechnet. der Spannungsabfall über den Widerstand (RL) wird über ein OP (Komperatorschaltung) gemessen und bei übersteigen von ca 4.5V wird der Ausgang des OPs auf 0V gesetzt. Der Ausgang vom OP steuert ein NPN Transistor an und am Collector sitzt ein PNP Transistor (Basis). Der PNP Transistor oeffnet im Fehlerfall (Spannungsabfall über RL >= 4.5V) die Betriebsspannung und die Kurschlußerkennung arbeitet. mein problem besteht in einer Verzögerungsschaltung fuer das Schliessen des PNP Transistors und zwar soll nach ca 2-3 Sekunden der PNP Transistor geschlossen werden und der Messablauf von vorne beginnen. Ich dachte erst ich koennte es mit einer einfachen RC Zeitkonstante regeln, aber dann würde auch im Fehlerfall der PNP Transistor 2-3 Sekunden spaeter oeffnen. Hat jemand ein Tipp ? Ich möchte kein Mikrocontroller verbauen. gruß, Torben
Torben, wenn ich Deine Schaltung einigermaßen richtig verstanden habe, so könntest Du sehr wohl mit einem RC-Glied eine Verzögerung schaffen. Du musst halt den Widerstand mit einer Diode (ggf. in Serie mit einem kleinen Schutzwiderstand) brücken, dann geht ein Umschaltzustand schnell, der andere langsamer. Dieter
@Falk Die Monnoflop Idee kam mir auch schon, aber ein IC für 2-3Sek. Rücksetzen erscheint mir ein bischen übertrieben. @Dieter Kannst Du mir erklären wie du das meinst? Ich hab in meinem OP noch ein Gegenkopplungswiderstand eingeplant als Hysterese. Ein Bild der Schaltung kann ich erst heute abend liefern.
@ Torben (Gast) >Die Monnoflop Idee kam mir auch schon, aber ein IC für 2-3Sek. >Rücksetzen erscheint mir ein bischen übertrieben. Warum? Integration ist DER Erfolgsfaktor der Elektronik. Und wenn es SOLIDE sein soll, ist das meist die einfachste und kompakteste Lösung. ICs sind nicht böse. Das muss nicht immer gleich ein 16 Bit uC drin stecken. GGf. reicht der Trick mit Diode, Widerstand und C. MFG Falk
Ok, hab mir nochmal die NE555 Schaltung angeschaut und werde wohl diesen Baustein benutzen. Sollte ich den NE555 als monostabile Kippstufe oder retriggerbares Monoflop aufbauen?
@ Torben (Gast) >Baustein benutzen. Sollte ich den NE555 als monostabile Kippstufe oder >retriggerbares Monoflop aufbauen? Ist hier egal, weil ein Retrigger prinzipiell ja nicht möglich ist. MFG Falk
Ok, danke Dir dann werde ich heute abend die Schlatung simulieren. Gruß, Torben
Hallo, ich hab die Schaltung gestern abend auf den NE555 erweitert. Kann ich Pin3 vom NE555 invertieren? Die einzige Möglichkeit die mir ein viel war ein PNP Transistor, weil die Nachfolgende Schaltung im Ruhezustand auf +5V gehalten werden muss und im Fail Fall der NE555 den Ausgang fuer 2Sek Low ziehen soll.
>weil die Nachfolgende Schaltung im Ruhezustand auf >+5V gehalten werden muss und im Fail Fall der NE555 den Ausgang fuer >2Sek Low ziehen soll Der 555 hat einen Open-Collector-Ausgang (Discharge), den kannst Du dafür benutzen.
@ Torben (Gast) >ich hab die Schaltung gestern abend auf den NE555 erweitert. Kann ich >Pin3 vom NE555 invertieren? Nein, dazu müsstest du die Schaltung ändern. Machbar, aber ein wenig kniffelig. > Die einzige Möglichkeit die mir ein viel war >ein PNP Transistor, Nimm gleich nen 74HC123, der hat den normalen und ivertierten Ausgang. MFG Falk
@ jack (Gast) >Der 555 hat einen Open-Collector-Ausgang (Discharge), den kannst Du >dafür benutzen. Nöö, der ist schon benutzt. MFG Falk
