Da ich sehr Licht-interessiert bin, suche ich eine Lösung um einen Digitaldimmer mit einem Atmelprozessor zu bauen. Er sollte außerdem das Dmx512 Protokoll verstehen. Außerdem sollte er 220Volt sowie in einer anderen Treiberstufe 12 Volt Halogenlampen direkt dimmen können. Help.
In der aktuellen Elektor ist ein DMX Dimmer drin. Leider mit 68HC11. Aber vielleicht kannst Du das Schaltungskonzept übernehmen. Gruß Markus http://www.elektronik-projekt.de/
Ich habe einen Dimmer mit einem Atmel schon fertiggestellt. Er kann mit dem DMX512-Bus gesteuert werden und wird direkt ans 230V Netz angeschlossen. Eine Variante mit 12V habe ich auch schon ausprobiert und eingesetzt. Man kann eine genauere Beschreibung auf dieser Seite unter Projekte finden. mfg W.Menken
Der DMX512 Dimmer würde mich auch interessieren. Gerade die 12V Version. Aber.....ich kann die Beschreibung nicht finden. Bin ich zu Doof? Kai
Hallo Kai, die 12V Version steht auch nicht im Netz. Aber die 230V Version mit Beschreibung steht in dieser Hompage unter Projekte. Wenn Du nähere Auskünfte brauchst?! mfg Wilfried
Hallo, ich bin Infos zum Aufbau einer Steuerung mit AVR interessiert, den Dimmer habe ich schon. Gruss
Salut, die Schematics und Sources für den neuen Dimmer kommen zwar erst in den kommenden Wochen raus, aber hier trotzdem schonmal der Link: http://semitone.sf.net/diamond/ Der "Diamond" ist ein 20-Kanal Dimmer für An- und Abschnitt, mit LCD, IR bzw. Tastern und DMX512 als Interface. Scenes memory, Menüsteuerung, Kanal- und Szenenbezeichner, Timersteuerung etc. Controller ist ein ATmega32. Bei Interesse (weil noch keine Bilder und Files zu dem neuen Dimmer im Web sind) stehe ich für Fragen und Anregungen gern zur Verfügung. 12V kann er allerdings nicht steuern. Ist nur für Phasenwinkelsteuerung und Relais gedacht. Könnte man aber theoretisch noch reinmachen. Schließlich kann man den Endstufentyp für jeden Kanal unabhängig im Menü einstellen. Grüße, Mark
Hallo! Das Dimmer Projekt steht einmal unter www.mikrocontroller.com und unter www.mselektronic.de. Unter der letzten Adresse stehen auch noch weitere DMX Projekte. MfG Wilfried
