Suche gerade nach einem Eagle Packet was folgendes nutzt: Lead Standard Small Outline Package [SOIC] Narrow Body (R-8) Ist für den AD8021 und AD8031. Finde da leider nichts passenden in Eagle. Kennt ihr einen Baustein der die selben Abmaße hat? Danke
Das leichteste ist, wenn du dir eine eingene Bibiliothek anlegst mit "spezial" Bausteinen. Die Abmessungen bekommst du am besten, in dem du das Raster auf das gewünschte Maß erhöst (zB 12,4mm) und dann deine Pins setzt. Entsprechend gehst du mit den Dimensions um. Vorteil: Du hast am Ende einen passenden Baustein, nicht nur vom RM. Ist türlich mehr Arbeit aber es lohnt sich. Selbst auf cadsoft.de com? findet man bei weitem nicht alles -> Download-Datenbank Bibiliotheken Grüße#
