Hallo zusammen, Ich möchte gerne meine LEDs, welche ich mit einem Treiber-IC speise, über einen Touch-Dimmer regeln. Um diese Touches (auf Metallfläche) zu registrieren gibt es verschiedene ICs, z.B. den SLB 0587 von Siemens. Nun sind diese aber für eine Phasenanschnittsteuerung gedacht und geben einen synchronisierten Puls aus, die Phase ist abhängig von der Dimmung. Mein Treiber IC hat aber einen Analogen oder einen PWM Eingang zum dimmen. Wie generier ich diesen möglichst einfach aus dem SLB 0587? Oder kennt jemand noch andere Touch ICs? Grüsse T-Bag
Es gibt noch die Qprox IC's von Quantum ( http://www.qprox.com/products/ ). Die liefern als Ausgangssignal einfach nur ein "EIN" bei Berührung.
irgendwo hier im Forum gabs mal nen Schaltungsvorschlag um das Berühren einer Metallfläche mit dem AVR verarbeiten zu können...
Darlington-Kleintransistor, widerstand zwischen Sensorfläche und Basis, Kollektorwiderstand nach Vcc (bei npn), Emitter auf Masse und den Kollektor an den Komparator des AVR. Anderen Komparatoreingang per Trimmer einstellen.
Danke für die Antworten. Seh ich das richtig, dass der Quantum Chip nur einen simplen Puls bei berührung ausgibt, ohne die möglichkeit zu dimmen? Oder könnte man den Siemens Chip so beschalten, dass er anstatt Triggerpulse einfach eine Spannung ausgibt? Wäre cool wenn dass irgendwie ohne uC klappen würde.
@ T-Bag (Gast) >Seh ich das richtig, dass der Quantum Chip nur einen simplen Puls bei >berührung ausgibt, ohne die möglichkeit zu dimmen? Ja. Du Länge des Pulses (Berührungsdauer) musst du selber messen und dementsprechend handeln. >Wäre cool wenn dass irgendwie ohne uC klappen würde. Dazu bräuchte man einen IC, der genau dafür gebaut ist. MFg Falk
@Ingo Elsen Willst du damit den die Ladung messen, welche vom Mensch via Erde abfliesst?
Hi, ich habe so etwas mal etwas ähnliches mit einem SLB586 gemacht, als es den SLB587 noch nicht gab, um in für induktive Lasten zu nutzen. Prinzip: Triac Steuersignal des SLB586/587 triggert einen als Flip-Flop geschalteten 555. separater Nulldurchgangsdetektor resetet den 555 wieder. Somit erhält man am Ausgang des 555 ein PWM Signal, das man direkt verwenden kann oder wenn die PWM Frequenz zu niedrig ist integrieren und als Analogwert weiter verarbeiten kann. Gruß Jürgen
