Ich habe mich noch nie richtig mir Ethernet-controllern beschäfftigt. Jetzt habe ich in so einer Wurfsendung gelesen, dass es Zeit wird einen TCP/IP stack in 8 bit Mikrocontroller zu implementieren. Ich finde so eine Inplementiereung gerade in Real Time Systemen und dann noch in Leistungsschwachen System verkehrt. Der Datenverkehr ist nicht genau verhersehba,r wann die Rechenzeit für das Netzwerk gebraucht wird. Es mag sicher gehen, doch dafür würde ich zumindest einen 32Bit Prozessor bevorzugen. Ulrich Radig hat es wieder gerade gezeit, es geht auch mit einen ATMEGA. Es kann sein, dass ich mit meiner Meinung hier auch falsch liege. Generell gehört doch der TCP/IP stack vom Design in den Ethernet controller. Wenn ich kein Ethernet habe, benötige ich keinen TCP/IP. Wenn ich ein Netwerk habe habe ich auch einen Ethernetcontroller. Jetzt meine eigentliche Frage: Gibt es nicht schon solche "intelligenten" Ethernetcontroller mit TCP/IP Stack?
Lantronix --> http://www.lantronix.com Dort findest du Ethernet <-> Serial Converter. Die Module haben einen embedded TCP/IP Stack. Angesteuert wird über eine herkömmliche RS232 Schnittstelle. Kostenpunkt etwa 25€ ____________________________ http://www.poms-engineering.at
@ René D. (dose) >Jetzt habe ich in so einer Wurfsendung gelesen, dass es Zeit wird einen >TCP/IP stack in 8 bit Mikrocontroller zu implementieren. ??? Es gibt bereits diverse Stacks für 8-Bitter, Google ist dein Freund. >Ich finde so eine Inplementiereung gerade in Real Time Systemen und dann >noch in Leistungsschwachen System verkehrt. Real time ist ein sehr dehnbahrer Begriff. Gerade bei Ethernet. > Der Datenverkehr ist nicht >genau verhersehba,r wann die Rechenzeit für das Netzwerk gebraucht wird. Und? Wo ist das Problem? Muss deine Website auf die Millisekunde genau aufgebaut werden? NEIN! Das ist ja der Trick! >Es mag sicher gehen, doch dafür würde ich zumindest einen 32Bit >Prozessor bevorzugen. KDF. Quark. >Ulrich Radig hat es wieder gerade gezeit, es geht auch mit einen ATMEGA. >Es kann sein, dass ich mit meiner Meinung hier auch falsch liege. Das tust du. >Generell gehört doch der TCP/IP stack vom Design in den Ethernet >controller. Nöö. Kann man machen, muss aber nicht. >Wenn ich kein Ethernet habe, benötige ich keinen TCP/IP. Unsinn. Ethernet != TCP/IP. Die beiden Dinge sind aufeinander aufbauend, aber nicht untrennbar. Wenn gleich heute kaum noch reine Ethernetnetzwerke laufen. Siehe OSI-Schichtenmodell. http://de.wikipedia.org/wiki/TCP/IP http://de.wikipedia.org/wiki/OSI-Modell > Wenn ich ein Netwerk habe habe ich auch einen Ethernetcontroller. ;-) Siehe oben. >Gibt es nicht schon solche "intelligenten" Ethernetcontroller mit TCP/IP >Stack? Ja. Ethernet-Controller MFG Falk
