hallo, ich habe folgendes problem: ich bin jetzt in einer abschlussklasse und mache zurzeit meine diplomarbeit. in meinem diplomprojekt muss ich einen schrittmotor per funk steuern. ich benutze ein PIC18f4220 und mein problem ist, dass ich nicht weis welches funkodul ich benützen soll. auserdem bräuchte ich noch hilfe bei der programierung des micro-controllers. was brauche ich alles dafür? wie programiere ich es (welche sprache)? ich wäere für jede hilfe dankbar. mfg rodulf
Da du ja schon auf den Mikrocontroller festgelegt bist, ist die erste Anlaufstelle erstmal Microchip: http://www.microchip.com Dann guckst du dir das Datenblatt von dem Chip an. Ich denke Assembler in kurzer Zeit zu lernen ist unrealistisch, daher würde ich dir C empfehlen. Da gibts auch einen C-Compiler von Microchip. vom C18 gibts eine kostenlose Studentenversion, die einen etwas eingeschränkten Funktionsumfang hat, aber trotzdem völlig ausreichend ist. Dann guck dir die Application-Notes auf der Seite an. Da ist bestimmt auch was für Schrittmotoren dabei. Wenn das erstmal läuft, dann kannste dir auch Gedanken wegen der Funkgeschichte machen...
In kurzer Zeit C zu lernen ist genau so unrealistisch, denn mit der Hardware muß man sich so oder so auseinandersetzen.
Ich habe einfach mal vorausgesetzt, dass Kenntnisse in C vorhanden sind...
>dass ich nicht weis >welches funkodul ich benützen soll. Zur Auswahl stehen: - RFM12 (Pollin) 433Mhz, SPI-Schnittstelle - Bluetooth BTM112 (CSD-electronics) 2.4Ghz, UART und noch einige andere Kandidaten.
