Forum: FPGA, VHDL & Co. WEB ISE: Component in Projekt exportieren / importieren
von FPGA-Anfaenger (Gast)
ich möchte gerne folgendes in der WEB ISe 8.1 erreichen.
1. Ich habe in einem Project eine componente entworfen ( nennen wir sie
Sub_comp) , welche wiederum verschiedene andere componenten enthält.
Unter anderem z.B. Dual-Port Ram Definitionen, FIFOs usw. welche mit dem
IP-Core Generator hergestellt wurden.  ( Alles zusammen ca. 10 vhd
Dateien )
Das alles ist per Testbench durchsimmuliert und funktioniert.
2. Nun möchte ich diese componente in einem anderen Project verwenden.
3. Die componente soll als "fertig compiliert" eingebunden werden.
Wie macht man das ?
Wenn ich die sub_comp.vhd datei in mein neues Project einfüge, dann
mahnt der Compiler alle weiteren Dateien inkl. der IP-Core generierten
Dateien ( FIFOs, DP-Ram usw. ) an.
Kopiere ich die Dateien in das neue Projektverzeichnis funktioniert das
ganze zwar, aber das neu compilieren dauert jedesmal eine Ewigkeit wenn
ich eine Änderung am Code des neuen Projectes mache.
Wie geht Ihr mit dieser Problematik um ?
Gruß vom FPGA-Fragenden
von Michael N. (bigmike47)
verwende partitions.
von Falk B. (falk)
@ FPGA-Anfaenger (Gast)
>Wie macht man das ?
Du musst die *.ngc Datei in das neue Projet kopieren. Das ist die fertig
synthetisierte Netzliste. GGf. brauchst du aber auch die Netzliste der
in dieser Component eingebauten Components, da die nicht all-inlcusive
compiliert wird.
Aber ISE unterstützt doch mittlerweile Incremental Design von Hause aus.
Damit sollte es ganz sicher gehen.
Falk
Danke für die Antworten,
in der Fehlermeldung wurde auf eine fehlende ngc Datei bzw. edif Datei
usw. hingewiesen.
Darauhin hatte ich auch mal probiert die ngc Dateien sowohl für die
Sub_componente als auch die ngc dateien aller darin enthaltenen
componenten fifo, dp-Ram usw. in das neue Project Verzeichnis zu
kopieren.
Allerdings hab ich das nicht weiter verfolgt, weil scheinbar nicht für
alle componenten eine ngc datei angelegt wird.
Bin jetzt nicht am Wirkrechner aber soweit ich mich erinnere waren
manchmal nur ngo Dateien vorhanden.
Viele Fehlermeldungen bzgl. Namensauflösung waren nach dem kopieren der
ngc Dateien tatsächlich weg, aber ein paar Fehlermeldungen nach
fehlenden Dateien bzw. Namensbezügen blieben noch, aber ich konnte nicht
herausfinden, welche Dateien er da noch brauchte.
Bin leider mit den Dateiendungen und deren Bedeutung nicht richtig
vertraut.
