Hallo zusammen, kann mir einer sagen, aus welchem Grund die “MISO und MOSI“ Pins des ATMega128 nicht für die ISP Schnittstelle zum Programmieren der Controller verwändet werden können und statt dessen die “RxD und TxD“ Pins benötigt werden. Ich habe eine Schaltung mit einem ATMega128 entworfen und die MISO und MOSI Pins des Controller, wie im Datenblatt beschrieben, verwändet um den Controller zu programmieren. Dies stellte sich nach langem Suchen als falsch heraus, denn nur über die RxD und TxD Pins bin ich in der Lage den Controller zu programmieren. Nun möchte ich gerne wissen warum das bei diesem Controller so gehandhabt werden muss, denn bei all den anderen Atmel- Controller, die ich im Einsatz hatte, funktionierten die MISO und MOSI Pins. Muss man bei dem ATMega128 etwas berücksichtigen, was bei den anderen nicht berücksichtigt werden muss? Kann man die MISO und MOSI Pins irgendwie aktivieren? Da ich ungern das Layout ändern möchte, ist diese Info wichtig für mich. Danke für eure Mithilfe.
Lingner wrote: > Dies stellte sich nach langem Suchen > als falsch heraus, denn nur über die RxD und TxD Pins bin ich in der > Lage den Controller zu programmieren. Wo hast du denn sowas her? Steht das irgendwo geschrieben?
@ Lingner (Gast) >kann mir einer sagen, aus welchem Grund die “MISO und MOSI“ Pins des >ATMega128 nicht für die ISP Schnittstelle zum Programmieren der >Controller verwändet werden können und statt dessen die “RxD und TxD“ >Pins benötigt werden. Ist eben so. >MISO und MOSI Pins. Muss man bei dem ATMega128 etwas berücksichtigen, >was bei den anderen nicht berücksichtigt werden muss? Kann man die MISO >und MOSI Pins irgendwie aktivieren? Nö. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste#Besonderheiten_bei_ATmega64_.2F_ATmega128 MFG Falk
Habe ich aus Projekten, die ich im Internet gefunden habe.
Lingner wrote: >>Wo hast du denn sowas her? Steht das irgendwo geschrieben? > Habe ich aus Projekten, die ich im Internet gefunden habe. jeps, hast recht. Ich war auch recht erstaunt....
>Ich habe eine Schaltung mit einem ATMega128 entworfen und die MISO und >MOSI Pins des Controller, wie im Datenblatt beschrieben, verwändet um >den Controller zu programmieren. Nur das es im Datenblatt richtig steht... ;)
Jetzt habe ich es auch im Datenblatt gefunden. Man sollte eben doch mal zu Ende lesen bevor man was anfängt. Ich habe nur nicht länger darüber nachgedacht. Da die MISO MOSI Pins bei den Typen, die ich bis jetzt verwändet habe funktioniert haben, bin ich davon ausgegengen, dass das auch hier funktionieren wird.
