Hallo, ich möchte einen watchdog beim C167 nutzen. Diesen habe ich wie folgt in der main initialisiert. WDTCON = 0x0001; Jetzt habe ich mal bewußt getestet, ob der watchdog zieht und die firmware resetet. Aber der watchdog zieht nicht. Habe ich noch irgendwas vergessen??? Danke
Bist du sicher dass du ihn nicht irgendwo manuell disabled hast? Bei mir macht das der Keil-Compiler im Startupfile standardmäßig. When the watchdog timer is not disabled via instruction DISWDT it will continue counting up, even during Idle Mode. If it is not serviced via the instruction SRVWDT by the time the count reaches FFFFH the watchdog timer will overflow and cause an internal reset.
