Hallo, welches ist die elganteste Lösung einen Pin einer Steuerung über nen µC auf Masse zu ziehen. -----| |------ Pin |------------|port µC -----| |------- Reicht es da den Port vom µC auf false zu setzen? Oder besser über ein ssr? Grüße
@ Axel (Gast) >welches ist die elganteste Lösung einen Pin einer Steuerung über nen µC >auf Masse zu ziehen. Mit einem Open Collector Ausgang. Ausgangsstufen Logik-ICs >Reicht es da den Port vom µC auf false zu setzen? Meistens. >Oder besser über ein ssr? ??? Solid State Relais? Nein. Optokoppler. Vielleicht. MFg Falk
Falk Brunner wrote: > Solid State Relais? Nein. > Optokoppler. Vielleicht. Schütz! :)
