Hallo! Ich habe einen Webserver mit einem ATMega 32 aufgebaut. Der Sourcecode entspricht der Version 1.38 von Ulrich Radig. Ich habe leider ein kleines Problem, und habe keine Ahnung wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll. Der Webserver läuft einwandfrei - Ping funktioniert, und ich kann im Browser meine Testseite aufmachen, welche ich auf SD Karte abgespeichert habe. Nach einem nicht vorhersehbaren Zeitraum antwortet der Webserver plötzlich auf keinen Ping mehr, und er ist auch über den Browser nicht mehr ansprechbar. Teilweise passiert es auch direkt nach dem Einschalten. Die Initialisierung von SD Karte und Netzwerkkarte funktioniert (Wird auf Hyperterminal gesendet), jedoch antwortet er auf nichts. Nach ein paar weiteren Versuchen funktioniert er wieder für eine gewisse Zeit. Prinzipiell kann ich Fehler in der von mir gebauten Hardware eher ausschließen. Die Netzwerkkarte hatte ich früher noch in einem alten Rechner eingebaut, und diese funktionierte eigentlich auch bis zum Schluss ganz normal. Ich bin derzeit etwas verwirrt, da ich nicht genau weiß, wie ich mit der Fehlersuche anfangen soll. Falls jemand von euch ein ähnliches Problem hatte, oder einen Vorschlag zur Fehlersuche hat, wäre ich sehr dankbar. Ich weiß, dass es über diesen Webserver schon unzählige Beiträge gibt, und ich habe glaube ich fast alle auch gelesen. Leider konnte ich nichts finden, was mir bis jetzt bei diesem Problem weitergeholfen hat. Vielen Dank für Eure Hilfe! Viele Grüße Markus
@Max/Markus Den Effekt hatte ich auch, aber erst, nachdem ich eine SD-Karte dran hatte. (Schaltung H.Buss) Ich mußte die SD-Karte anders speisen als vorgeschlagen. Siehe hier: Beitrag "Einfacher und billiger Webserver mit AtMega32" MfG Paul
Hallo @Markus, Verwende meinen neuen Stack, der ist wesentlich stabiler und läuft auf meinen Board seit 4 Tagen ohne Probleme. Gruß Ulrich
Ich kann auch bestätigen, dass die Versorgung der SD-Karte nur über die zwei Dioden Schwierigkeiten macht. Eine stabile 3,3V-Versorgung wirkt Wunder. Gruß Gerd
Hallo! Vielen Dank für Eure Antworten! Da ich keine Zenerdiode zur Hand hatte, habe ich zum testen einen 1k Widerstand als Grundlast nach den Dioden auf Masse gelegt. Das hat anscheinend schon ausgereicht, der Webserver läuft seit ca. 2h stabil. Vielen Dank für die Hilfe! Max
