7 Segmentanzeige 10V
OP #700720
Hallo Forum,
ich will eine große 7 Segmentanzeige, welche eine Betriebsspannung von
10V hat  über die Ports eines AT89c2051 betreiben.
Da Spannung und Leistungsaufnahme der 7 Segmentanzeige gegenüber den
Daten des MC´s wiedersprüchlich sind, hier meine Frage:
Gibt es Siebensegmentdecoder/treiber, die eine zusätzliche Spannung zur
Schaltspannung aufnehmen können ?
Wie gehe ich andernfalls vor ?
Optokoppler + Transistor ?
freundliche Grüße
Stefan
#700725
Einfache möglichkeit
7447 BCD umwandler. Benötigt 4 Datenleitungen um die Zahlen 0-9
darzustellen und arbeitet mit negativer Logik.
Einen BS 250 Mosfet Transistor und ein Knightbrigt 7 Segment an das du
nur an die Anode den BS250 (drain)anschliesst. Ans gate der uC und an
Source 5V.
Dann kannst du mit dem High Low pegel an dem Transistor dein Segment ein
und ausschalten.
Die Kathoden des 7 Segment Teils schliesst du über 100 Ohm widerstand an
die ausgänge des 7447 an.
Brauchst du einen Schaltplan?
Hier, das ist gleich eine Anzeige, die es ermöglicht 4 7 Segmente
gemulitplext  zu betreiben.
Ehm du kannst kaum mehr als 5 V an Source des Mosfets anschliessen. Der
ist PNP und braucht 0V zwischen Source und Gate um zusperren.
Bei 5 an source und 0 an gate haste -5v und es fliesst strom.
Wenn du also an source z.B. 12V hast und am Gate maximal 5V haste immer
noch -7Volt. Genug um durchzuschalten.
Du kannst also maximal 5 V über den BS250 steuern.
Falls du mehr schalten willst, bietet sich eine darlington schaltung an
oder ei NPN Mosfet...
OP #701577
Guten Abendm
der Treiber von T1 klingt im leistungsbezogenen Bereich echt gut, aber
das ganze ist mein erstes Microcontrollerprojekt, deshalb möchte ich den
Softwarebereich erstmal so gering wie möglcih halten, um später leichter
den Wurm raus suchen zu können, falls ich was falsch mache.
MFG
Stefan
#701588
@ Stefan Thierhoff (_distance_07)
Dann solltest du nicht mit Gigantischen Anzeigen für 62 Euro anfangen.
Bau das erstmal im Kleinformat auf, ist billiger wenn du was falsch
machst.
MFG
Falk
Gast #701623
Der Softwarebereich hat aber den Vorteil das er schneller und einfacher
zu ändern ist. Und so ein riesiger Aufwand ist es auch nicht mal eben
die Ziffern 0..9 nach 7-Segment umzudekodieren und dann seriell über die
3 Pine des SPI Buses auszugeben.
Gruss Helmi
OP #701654
Ja, ichh hab mir das nicht ausgesucht :-)
Ein Bekannter von mir hat sich einen Schaltplan ausgedruck und alles
drum und dran geplant um eine digitale Uhr zu basteln. Dann meinte ich,
als ich  das ganze betrachtet habe: "cool, du kannst mit
Microcontrollern umgehen ?"
er erwiderte, dass in seiner Schaltung kein Microcontroller vonhanden
sei.
"Alles fertige IC´s". Hat er sich wohl geirrt.
Naja und da ich sowieso im Begriff bin mich an die Materie heranzuwagen,
kam mir seine darauffolgende Bitte zur Hilfeleistung grad gelegen.
Nun ja so kam es, dass ich die ******teuren Segmentanzeigen habe.
Aber Ihr habt Recht, es tut dem Projekt keinerlei Abbruch wenn wir uns
noch für 1,50€ kleine Anzeigen zum Testen besorgen.
PS: Das mit der Sofwareseitigen Lösung werde ich in diesem Zuge dann
auch mal ausprobieren.
Vorher steht aber erstmal der Bau des Programmiergerätes an.
MFG
Stefan
