Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ASCII als hex/dez ausgeben
von Gast (Gast)
Hey servus leute
ich bin gerade dabei ein programm in c zuschreiben
kurz zur beschreibung
ich wandle einen analogen wert mit Hilfe meines a/d wandler.
Dieser speichert ja dann den gewandelten wert in seine ergebnis
register, und diese möchte ich gerne auf meiner lcd anzeige ausgeben.
Jedoch gibt er mir nur die dazu gehörigen ascii zeichen an und ich hätte
gerne das er mir Hex oder dezimal werte ausgibt.
hat einer von euch eine vorstellung wie das funktionieren könnte?
thx
von Wegstabenverbuchsler (Gast)
ja.
(da keine weiteren Fragen gestellt wurden, dürfte dein Posting damit
umfassend beantwortet sein)
von Ha Jo (Gast)
Schau Dir mal die Funktion itoa() aus der Standard-Library an.
Damit bekommst Du schon mal dez. Werte.
Hajo
von Alexander L. (lippi2000)
Wenn du bei dezimalen Werten angekommen bist, musst du jede Stelle (10er
Potenz) als einzelne Zahl auswerten. Anschließend auf diese Zahl den
Wert 48 aufaddieren. Sieh mal in der ASCII-tabelle nach. Alle Zahlen
0..9 haben den Code 48...57.
BSP. 159  -->  1=49; 5=53; 9=57
Gruß Alexander.
von Gast (Gast)
ok ich danke euch vorerst mal
ich werde mal schauen wie weit ich komme
von Benedikt S. (Firma: embedded projects GmbH) (flopper)
Horner Schema!
http://de.wikipedia.org/wiki/Horner-Schema
(Umwandlung ins Dezimalsystem) und dann plus 48 (Ascii offset fuer
Zahlen)
von Gast (Gast)
so ich habe das jetzt einmal itoa versucht, habe die includes
eingefügt...
jetzt bekomme ich beim compilieren die meldung das die datei "stddef"
nicht vorhanden ist, kennt von euch jemand die lösung des problems
von Falk B. (falk)
von Karl H. (kbuchegg)
