Hallo zusammen, ich wollte mal nachfragen, ob unter Keil uVision3 der Jlink-Adapter von IAR auch zu verwenden ist bzw. welche Einstellungen sind dafür vorzunehmen? Hab den Jlink-Adapter schon rumliegen, und es wäre recht günstig den zu verwenden.
Hab da auch schon rumprobiert. Irgendwas mit RDI Treibern. Soll gehen? aber ich habs nicht geschafft. Daher Keil-uLink2 für 300EUR gekauft. mfg Roland
Hatte das auch mal ausprobiert mit IAR J-Link OEM-Version und einer älteren uVision Eval.-Version - war auch nicht erfolgreich und habe dann ein wenig nachgelesen: Wie von Roland schon geschrieben, ist für Segger J-Link Adapter in uVision eine Ansteuerung per RDI vorgesehen. Steht zumindest so in der Dokumenation von Keil/ARM (Auswahl über Drop-Down im Debug- und Flash-Dialog von uVision). Es ist wohl nur so, dass für RDI eine Softwarelizenz von Segger erforderlich ist. Bei den Tests hier erschien auch ein Dialog der darauf hinweist. Für die SAMICE OEM Geräte für Atmel ist diese Lizenz meines Wissens (habe keins) für AT91-targets schon eingebaut , nicht aber für original J-Link und die IAR OEM. Wenn richtig erinnert, kostet die RDI-Lizenz ungefähr so viel wie ein ULINK. Martin Thomas
Danke für die schnellen Antworten... Das mit der RDI-Lizenz ist mir schon bei IAR aufgefallen, daß man zwar die ganzen Einstellungen vornehmen kann, aber dann auf die fehlende Lizen hingewiesen wird. Schade, dass das Zeugs nie kompatibel ist. Werd mir dann wohl wieder IAR zu Gemüte führen. Hab jetzt eben mal Keil ausprobieren wollen, weil das von der Oberfläche her echt n guten Eindruck macht, und ich mit IAR nicht mal die Demo zum laufen bekommen hab.
Was hast du denn für ein Target? Für die LPCs ist RDI bei Segger kostenlos zu haben! Mit dem "original" J-Link von Segger läuft das super. Wie es mit der gelben Kiste ist, weiß ich natürlich nicht...
Ich versuch mich gerade an nem ADuC70xx. Bei der Wahl des Controllers waren mir die Baugröße, 12AD 1MSPL und SPI recht wichtig, aber glaub schon das es trotzdem die falsche Entscheidung war. Nirgends Support, überaus schlechtes Users und jetzt bekomme ich nicht einmal was auf die Kiste drauf, weil die IAR-Demos nicht wirklich funktionieren;( Mal schauen was daraus wird.
Ich hab bis jetzt auch mit dem SEGGER J-Link unter IAR gearbeitet und das hat immer super funktioniert, bin mir aber auch nicht ganz sicher wie das mit den ganzen Lizensen ist, vielleicht poste jemand mal was dazu in das SEGGER Forum (segger2.com), die Leute von SEGGER können das doch bestimmt besser erklären.
