hi, ich habe den Atmega 162 und mein Programmiergerät wird nur von AVR Prog und Avrosp unterstützt. Avr Prog kennt diesen AVR aber nict. Ich habe einen Externen oszillator mir 7.3xxx MHz. Wie aktiviere ich diesen mit Avr OSp?
Kann mir keiner helfen? Ist mein erste µC und ich möchte denn nicht gleich zerflahen. Einen 2. habe ich nicht da.
@ Tony (Gast) >Kann mir keiner helfen? Ist mein erste µC und ich möchte denn nicht >gleich zerflahen. Einen 2. habe ich nicht da. Dieses AVR OSp kenn ich nicht. Hast du einen Link dazu? Ansonsten müssen halt die Fuses richtig gesetzt werden. AVR Fuses MFG Falk
@ Tony (Gast) >http://www.esnips.com/web/AtmelAVR Na das Programm ist doch fast idiotensicher. Auf den Tab FUSES gehen, read, die Fuses anpassen, write. Die richigen Werte dafür gibt es hier, man müsste sich mal die Mühe machen, die Links durchzuarbeiten. http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi?P_PREV=&P=ATmega162 Hast du einen Quarz oder Quarzoszillator, das wird gern verwechselt. MFG Falk
@ Tony (Gast)
>ich hab nen oszillator
Na dann nutze den Link zur Berechnung der Fuses.
MFG
Falk
laut dem Tool ist Low Standardgemäs auf Ext. Clock das kann ja nicht sein.
Ja und am ende sind nen paar andere Fuses auch nen Bug sind die fuses 60 99 FF korrekt?
@ Tony (Gast) >60 >99 >FF >korrekt? Wen du den Takt intern durch 8 teilen willst, dann ja. Ohne Taktteilung eher E0 99 FF MFG Falk
Der AT90USB162 wird mit gesetzem Fusebit CKDIV8 ausgeliefert, heißt also, daß der Systemtakt durch 8 geteilt wird. Der integrierte Bootloader setzt jedoch direkt beim Starten die Bits CLKPS0..3 des Registers CLKPR auf Null, so daß der Teiler ausgeschaltet wird. MFG Erwin -----
@ Tony (Gast)
>ist es nun egal?
Ja. Wenn die Fuse gesetzt ist und du den vollen Takt brauchst/willst,
musst du im Programm per Befehlt den Teiler wieder umschalten.
MFg
Falk
