Hallo, ich schlage mich schon eine ganze Weile mit der Idee herum, einen Akku-Lader auf AVR-Basis zu bauen. So richtig gefallen haben mir die Lösungen, die ich biher gefunden habe nicht. Gut, stellt sich die Frage, was das Teil können soll: - mehrere NiMH-Zellen parallel laden (Ladekontrolle für jede einzelne Zelle) - Ladeende über einen vom uC gemessenen Parameter bestimmen - Akkukapazität ermitteln - Schnellladen können (Größenordung 1h bis 1.5h) - Ladestrom der Akkukapazität anpassen (können) Nun, was habe ich bisher gemacht und gefunden: - Bisher habe ich einen einfachen Lader mit einem U2400B realisiert. Probleme: Je Ladekanal ein eigener Chip nötig, Ladung nur über Zeit nach vorheriger Entladung kontrolliert. - Halbherziger Versuch die Schaltung aus avr-asm-tutorial.net angesehen und ein gescheiterter Nachbauversuch. Problem: Ladestrom mit 350mA doch sehr begrenzt. http://www.avr-asm-tutorial.net/akkuload/de/index.html Mir fehlt also erstmal eine Schaltung um von einem AVR einem Akku (PWM gesteuert?) eine Ladespannung einzuschalten, die Akkuspannung zu kontrollieren und den Akku über einen Widerstand zu entladen. Könnt Ihr mir damit weiterhelfen?
Hallo Sebas, sowas gitbs eigentlich schon, und funktioniert eigentlich auch recht gut: AN450 von Atmel: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1659.pdf Zu der Wish-List solle meiner Meinung nach auch ein "Entladen" gehören. Einfacher Widerstand mit Spannungsüberwachung reicht da ja... Gruß Micha,
Michael S. wrote: > AN450 von Atmel: > http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1659.pdf Das sieht ja schon mal sehr chic aus. Hm, hast Du/hat jemand den mal nachgebaut? Die Bauteile sind ja nun nicht ganz das was man unter leicht zu beschaffen fassen würde. Der Mosfet SI4425DY ist zwar zu bekommen (Segor 5 EUR und 3-5 Wochen Lieferzeit). Die Dioden LSM345 finde ich erstmal garnicht. Die Spule CDRH127-220 scheint Digi-Key beschaffen zu können. Welche Bauteile lassen sich da wodurch ersetzen? > Zu der Wish-List solle meiner Meinung nach auch ein "Entladen" gehören. > Einfacher Widerstand mit Spannungsüberwachung reicht da ja... Ok, das hatte ich als Bestandteil der Kapazitätsermittlung gesehen.
Ich habe hier die Schaltung von: http://www.avr-asm-tutorial.net/akkuload/de/index.html aufgebaut und den Leistungsteil für größere Ströme geändert. Es sitzen jetzt BDX 53 in den Endstufen. Die 3,3 Ohm - Widerstände müssen natürlich auch geändert werden. MfG Paul
