Hallo, wie stark verschlechtert sich ein DMX Signal, wenn dessen Signalweg nach 2m DMX Kabel auf einer Platine weitergeführt wird, über ein Flachbandkabel auf eine weitere Platine und von da wieder auf ein normales DMX Kabel (z.b. 10m Kabel) auf der Platine befindet sich nichts außer den XLR Buchsen und den Steckern für das Flachbandkabel. Kann man die Fehlanpassungen sehr gut sehen oder ist eher damit zu rechnen, dass das sogar funktionieren würde? Bernd
@ Bernd Schuster (mms) >wie stark verschlechtert sich ein DMX Signal, wenn dessen Signalweg nach >2m DMX Kabel auf einer Platine weitergeführt wird, über ein >Flachbandkabel auf eine weitere Platine und von da wieder auf ein >normales DMX Kabel (z.b. 10m Kabel) Wahrscheinlich unmessbar, wenn das Layout nicht TOTAL vergurkt wird. Wellenwiderstand Das ist ja nur RS232 bei 250 kBit/s, Anstiegszeiten je nach treiber zwischn 10..50ns. Eher langsam. >auf der Platine befindet sich nichts außer den XLR Buchsen und den >Steckern für das Flachbandkabel. Wie lang ist den die Leitung auf der Platine und wie lang das Flachbandkabel? MFG Falk
das Flachbandkabel ist 16cm lang und die leiterbahnlänge ist auf jeder Platine 20cm lang. -> d.h. man sieht hier noch gar keine rücklaufende Welle (aufgrund der Fehlanpassung)... Bernd
@ Bernd Schuster (mms) >das Flachbandkabel ist 16cm lang und die leiterbahnlänge ist auf jeder >Platine 20cm lang. Macht 20+20+16=56cm >-> d.h. man sieht hier noch gar keine rücklaufende Welle (aufgrund der >Fehlanpassung)... Sieht man theoretisch schon. Praktisch wird sie aber eher klein sein. MfG Falk
wird diese Fehlanpassung verstärkt wenn an der zweiten Platine anschließend ca. 20m DMX Kabel dranliegen??? Oder spielt dieser Teil nicht mehr in die Rechnung mit ein? Bernd
@ Bernd Schuster (mms) >wird diese Fehlanpassung verstärkt wenn an der zweiten Platine >anschließend ca. 20m DMX Kabel dranliegen??? Nein. >Oder spielt dieser Teil nicht mehr in die Rechnung mit ein? Nein. MFG Falk
