Hallo Forum :), mich würde interessieren, wie kritisch das Nachreinigen von Platinen unter dem Wasserhahn ist. Also wenn z.B. die Platine vorher grob mit einer Flasche Wasser und einem Eimer abspült wird (diese Flüssigkeit ginge an das Schadstoffmobil) und dann später nochmal unter dem Wasserhahn (das ginge in den Abfluss) gründlich gereinigt wird. Es würde mich mal interessieren wie es in der Praxis bei solchen anscheinend meist unvermeidbahren Kleinmengen aussieht und wie die meisten es Handhaben. Ich würde gerne demnächst anfangen, einige Platinen zu ätzen und da ich schon einiges darüber gelesen habe, will ich lieber vorsichtig sein. :) Danke! Gruß, expect
Na ja, wenn du nicht mit Säure ätzt und keine 1000 Platinen am Tag machst, sind 3 Tropfen z.B. FeCl3 im Abfluss nicht so schlimm (meiner Meinung nach)- da hat die weggekippte Soße vom Sauerbraten höhere Ätzkraft
Wie schauts denn mit Natriumpersulfat aus? Ist das in der Menge auch unbedenklich? Danke! Viele Grüße, expect
ist meiner Erinnerung nach noch unkritischer.....
Gut. Ich sehe das eigentlich auch so. Was sagen die Anderen? Gleicher Meinung? Viele Grüße, expect
Mal als Argumentationhilfe...FeCl3 gibt es nicht umsonst in der Apotheke (sollte man da aber nicht kaufen, da zu teuer [zu rein]) - man behandelt damit irgendwelche Hautgeschichten in dem man eine verdünnte Lösung davon aufpinselt....
Also die Säuren selber im Abwasser sind ja nicht das Problem, sondern eher das gelöste Kupfer darin. Und ich sehe den Anteil davon im Spülwasser als sehr gering.
