Hallo! Es gibt doch diese Adapter-Steckdosen, mit deren Hilfe man ganz ungefährlich die Netzspannung und den Stromverlauf auf dem Oszi darstellen kann. Habt ihr einen Schaltplan dieser Adapter? Ich denke mal, den Strom misst man über einen Shunt, oder?
Meinst Du den Strom/Spannung in einem Gerät, was direkt an 230V hängt (ohne trennenden Trafo/Netzteil drinnen)? Da bezweifle ich etwas, daß das "ganz ungefährlich" sein soll. Denn dann hängt (kann hängen) der Oszi mit dem Gehäuse voll auf Netzspannungspotential, und das betrachte ich dann nicht mehr als so ungefährlich .... Nimm einen Trenntrafo, an den Du dein Meßobjekt anschließt - dann wird's schon weit ungefährlicher.
Hi, also Netzstrom über Shunt ist Schund. Wenn Du Glück hast, dann fliegt nur eine Sicherung raus. Allerdings kann auch Schlimmeress passieren (dem Messgerät und Dir). Normalerweise sind Steckdosen für bis zu 16A ausgelegt, allerdings nur mit Last, nicht kurzgeschlossen (z.B. über Shunt). Messunge der Spannung geht, dann allerdings am besten wie schon vorgeschlagen per Differenztastkopf. Gruß Fred
