hello all! ich hab seit einer woche mit coolrunner(CPLD schematic) angefangen.ich such mir ein DFF mit negativem ausgang aber in der XILINX biblio.find ich keinen aber ich hab mir gedacht dass ich auch mein einziges ausgang vom Dff invertieren kann,aber ich denke, dass ich problem mit laufzeit kriegen werde. mfg
@ safiwave (Gast) >such mir ein DFF mit negativem ausgang aber in der XILINX biblio.find Gibt es nicht. >ich keinen aber ich hab mir gedacht dass ich auch mein einziges ausgang >vom Dff invertieren kann,aber ich denke, dass ich problem mit laufzeit >kriegen werde. Erstens kannst du den EINGANG invertieren, dann ist es sowieso sicher. Und zweitens, selbst wenn du einen Inverter hinter ein FlipFlop hängst und das Signal auf ein Ausgangspin legst, wird der Compiler so schlau sein, und den Inverter vor das FlipFlop schieben, ohne dass du es merkst. Und dann passt das Timing auch wieder. MfG Falk
Hallo safiwave in welche Xilinx bib hast du den normalen DFF gefunden???? in meine Xilinx lib habe ich leider keinen gefunden. Sag mir bitte wo das block ist. danke
