Hallo, ich bin mir nicht sicher, ob ich in diesem Forum richtig bin. Ich habe kaum Ahnung von Mikrocontrollern, bin bei einem aktuellen Projekt aber auf die folgende Problemstellung gestossen: Ein Gerät, das wir im Einsatz haben hat zwei externe Module, die über i2c-Bus damit verbunden sind. Ab 60 Metern Leitungslänge (es wird ein hochwertiges Kabel verwendet) funktioniert die Sache nur noch sehr unzuverlässig. Kennt jemand hier eine Möglichkeit wie man den Bus über diese Länge ausdehnen kann? Gibt es Repeater oder Wandler auf RS485? Nach Möglichkeit sollten es fertige Komponenten sein, so dass man sie ohne Schaltungserstellung implementieren kann. Vielen Dank Grüße Sascha
Hallo, du bist hier richtig ! Allerdings würde ich auch das I2C-Forum empfehlen: http://www.semiconductors.philips.com/buses/i2c/ Für dein Problem gibt es mehrere Möglichkeiten. Kommt auf den Bustakt an. Auf oben genannter Seite sind die entsprechenden Bauteile aufgelistet. Es werden sowohl Extender als auch Repeater angeboten. Hilft dir das noch nicht weiter, dann einfach nochmal fragen. Hier im Forum kennen sich einige damit aus. Es sind schon öfters mal Beiträge zum Thema dagewesen. Daniel
