Hallo! Ich möchte eine Temperatur am Display als Dezimalzahl ausgeben. Direkt ausgeben scheint nicht möglich zu sein. Wie kann ich z.B. die Zahl 2155 in 21 und 55 aufteilen, sodass ich dann bei der Ausgabe ein Komma dazwischensetze und die Temperatur genau darstellen kann. Da sich die Temperatur laufend ändert sollte dies während der Änderung immer aufgeteilt werden sodass ich die aktuelle Temperatur immer als Dezimalzahl angezeigt wird. Schreibe wie gesagt mit Pic basic Vielen Dank schonmal
Severin Kresser wrote: > Hallo! > > Ich möchte eine Temperatur am Display als Dezimalzahl ausgeben. Direkt > ausgeben scheint nicht möglich zu sein. > > Wie kann ich z.B. die Zahl 2155 in 21 und 55 aufteilen, sodass ich dann > bei der Ausgabe ein Komma dazwischensetze und die Temperatur genau > darstellen kann. Na ja. Was ergibt denn 2155 / 100? (Ganzzahldivision!) In der Grundschule hast du auch mal Divisionen mit Restbildung gelernt. Was ist denn der Rest, wenn du 2155 / 100 dividierst? Und wie ist denn der Zusammenhang zwischen deinen gewünschten 2 Stellen und den 100 die zur Division genutzt werden?
Du hast die Zahl 2155 als Integer ? Dann mach einen String draus und fuege das Komma ein...
In PicBASIC Pro mache ich das so: LCDOUT "Spannung:" LCDOUT Wert/100 LCDOUT "," LCDOUT Wert//100
