Hallo, ich versuche gerade auf unseren Dual-Boot-Rechnern Windows XP neu zu installieren. Leider startet das Windows-Setup nicht. Ich druecke eine Taste, um von CD zu starten, dann kommt die Meldung "Setup is inspecting the hardware configuration of your PC...", dann wird der Bildschirm schwarz und da haengt die Kisten dann. Er greift dann unterunterbrochen auf die Festplatte zu, wird aber nie fertig (war ueber Nacht so an). Das Problem tritt bei vier von fuenf Rechnern auf. Der fuenfte Rechner ist anders partitioniert. Da startet das Setup. Die sieht die Partitionstabelle der ersten vier Rechner aus: 1. Linux ext3 /boot 2. Linux Extended 3. Windows XP NTFS 4. - 5. Linux Swap 6. Linux LVM Bei dem Rechner, wo das Setup startet siehts so aus: 1. Windows XP NTFS 2. Linux ext3 /boot 3. Linux Extended 4. - 5. Linux Swap 6. Linux LVM Wie bekomme ich nun Windows XP installiert, ohne das Linux zu loeschen? Was ist da in Windows wieder mal so broken, dass ein solches Verhalten auftritt?
Ein standard-Bootsektor gemäß Windows kennt nur 4 Primärpartitionen, und die dürfen auch nur einen bestimmten Typ haben. Wie ist denn deine Aufteilung in Primärpatritionen bzw. erweiterten patitionen?
Es gibt auch nunr 3 Primaere Partitionen. Die Swap und LVM-Partitionen sind logische Partitionen der Erweiterten Partition Nr. 2: 1. Primaer: ext3 /boot 2. Extended | +------- 5. Swap +------- 6. LVM 3. Primaer: NTFS Windows XP Ich habe auch schon die Partitiontypes alles Linux-Partitionen auf 0x11 (FAT12 Hidden) gesetzt, weil ich dachte, dass er mit den Partitionen irgendwie nichts anfangen kann. Der Scheint irgendwie ein Problem mit der Extended zu haben. Ich koennte die Linux-Parititonen mal loeschen und nach der Windows-Installation mit den selben Werten wiedererstellen. Wenn ich Glueck habe, dann schreibt Windows dort nicht und meine Linux-Partitionen bleiben unberuehrt und heile.
Hi, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dann will Windows maximal eine Extended, und die auch immer nur als letzte Partition. Wenn Du Glück hast, ist nur die Reihenfolge in der Tabelle durcheinander. Das könnte man korrigieren. Ansonsten kommst Du wohl um ein Umherschieben der Partitionen nicht drumrum. CU
