Guten Morgen zusammen. In ein Gerät wird ein XGA-Videosignal "eingespeist", welches dieses dann auf kleinen LCDs anzeigt. Zu Testzwecken soll nun überwacht werden können, ob überhaupt ein gültiges XGA-Signal hineingeht. (Wenn das Gerät geschlossen ist, sieht man die LCDs nicht.) Weiss Jemand von Euch, ob es da fertige Adapter gibt, die man zwischen die Schaltung hängen kann und die dann anzeigen, ob ein gültiges XGA-Signal ankommt? Oder hat jemand eine Idee, wie man das bewerkstelligen könnte? Danke schon mal Gruss Patrick
Du müsstest nur die Frequenzen auf den Leitungen HSYNC und VSYNC überwachen. VSYNC sollte irgendwo bei 60 Hz oder mehr liegen, HSYNC sollte etwa das 800fache* von VSYNC betragen. *) 768 Zeilen + vert. Austastlücke
@ Patrick (Gast) >Danke schon mal. Wie könnte ich denn diese Frequenzen überwachen? Im einfachsten Fall mit nem Monoflop, 74HC123. Sind sogar zwei drin, perfekt für dich. MFg Falk
Kannst Du das für einen Anfänger etwas ausführlicher erläutern?
@ Patrick (Gast) >>Im einfachsten Fall mit nem Monoflop, 74HC123. >Kannst Du das für einen Anfänger etwas ausführlicher erläutern? Weisst du was ein Monoflop ist? Das ist eine Schaltung, die nach einem Startimpuls (hier steigende Flanke) einen Ausgang für eine definierte Zeit auf HIGH setzt. Nach Ablauf dieser Zeit fällt der Ausgang automatisch auf Low zurück. Allerdings gibt es auch Monoflops, bei denne man den Puls verlängern kann, indem man einen neuen Triggerimpuls generiert. Dann startet die Pulszeit neu, ohne dass der Ausgnag zwischendurch auf LOW fällt. Wird nun die Pulszeit ein klein wenig länger gewählt als die Periodendauer das zu überwachenden Signals, wird das Monoflop ständig auf HIGH gehalten. Ist die Periodendauer des zu überwachenden Signals zu gross bzw das Signal fehlt völlig, dann geht der Ausgang auf LOW und zeigt damit den Fehler an. MFG Falk
Hey, genial. Nein, den Monoflop kannte ich noch nicht. Da könnt ich ja eine super einfache Schaltung aufbauen!! Super, danke!!
