Hallo an alle AVR-Freaks, habe Probleme mit einer PWM-Steuerung für ein Lade-Entladegerät. Ich benutze den PWM-Kanal eines 4433 für die Ansteuerung je eines Fet`s für den Lade-und Entladeausgang. Das PWM-Signal wird über zwei Optokoppler (Zum Schalten einer hohen Gatespannung) an die FET`s gegeben. Dabei wird das PWM-Signal durch je einen Transistor in die Anoden-Kathoden-Strecke des entsprechenden Optokopplers eingespeist. Zum Schalten der FET`s brauche ich ein invertiertes PWM-Signal. So weit so gut. Mit der Entladestufe funktioniert dies prima. Teilweise auch mit der Ladestufe,allerdings ist es nicht vorhersehbar, ob aus dem 4433 ein invertiertes oder nicht invertiertes Signal herauskommt (mit Oszi nachgemessen). Das PWM-Signal wird in beiden Zuständen (Laden oder Entladen) über das entsprechende Register (TCCR1A) eingestellt (bei jedem Wechsel zwischen Laden und Entladen). Weiß da jemand Rat???
