hallo, was ist der unterschied zwischen z=Variable; und z=&Variable;
Das erste ist eine normale Zuweisung, so wie i = 5; das zweite wendet den Adressoperator auf den rechts von ihm stehenden Ausdruck an und speichert dann die dadurch ermittelte Speicheradresse in z. In Kurzform: z enthält dann die Adresse im Speicher an der 'Variable' abgelegt ist.
z=Variable; : z wird der Wert der Variable zugewiesen. z=&Variable; : z wird die Adresse der Variable zugewiesen edit : Ok, Herr Buchegger war schneller und ausführlicher ;)
