Hallo! Ich experimentiere gerade mit dem RFM02 Sendemodul. Die SPI Kommunikation scheint soweit zu funktionieren, das Modul lässt sich auch in den Sendebetrieb schalten. Allerdings würde ich die Daten gerne über den SDI Pin übertragen und nicht an FSK. Entsprechend dem Datenblatt sollte das eigentlich möglich sein. Bislang funktioniert es jedoch nicht. In einem der Datenblätter ist ein "ook" Bit beschrieben. Dazu heisst es: "The bit ook enables the OOK mode for the PA, in this case the data to be transmitted are received through the FSK pin." In meinem Fall müsste ich das bit also NICHT setzen. In anderen Lösungen die hier im Forum kursieren und FSK zur Datenübertragung verwenden, ist das bit aber auch nicht gesetzt. Das ist widersprüchlich. Im rfm02_code.pdf hingegen ist das Bit auch gar nicht weiter erwähnt und immer auf 0 gesetzt. Demnach wäre das Modul gar nicht in der Lage Daten über SDI zu empfangen. Oder sind die beiden Eingänge wirklich "ODER" Verknüpft, mann muss das gar nicht explizit umschalten und ich mache irgend was anderes falsch? Gibt es evtl. verschiedenen Hardwarevarianten? Wenn ich das OOK Bit setze, sendet das Modul gar nicht. Auch keinen Träger. FSK liegt bei mir auf GND. Die Notwendigkeit FSK an Vcc zu legen bei Nichtbenutzung scheint ja nur beim RFM12 zu bestehen. Oder muss man bei Nutzung der TX bit synchronisation evtl. doch Clock Impulse mit senden? Bei dem "DatatransmitCommand" (welches ich bei der TX bit sync gar nicht brauche soweit ich das Datenblatt verstehe), wird davon ausdrücklich abgeraten. Kann jemand etwas Licht ins Dunkel bringen bzw. war schon jemand erfolgreich darin die Daten ans Modul per SDI Pin zu übertragen? Notfalls könnte man FSK und SDI eigentlich auch einfach parallel schalten, oder? viele Grüße! Klaus
ARGH OOK mode heisst einfach ON/OFF-KEY!!! und hat nichts mit der Datenübertragung über SDI oder FSK zu tun. Bleibt immer noch die Frage wie ich die Sendedaten via SDI Pin an das Modul bekomme.
If the OOK bit is set then the OOK modulation is seletect and the data to transmit has to come through the FSK pin (check page 13 of the IA4221 datasheet). In FSK mode, I also experienced problem to use SDI pin for transmitting data. After the transmit command, the IRQ pin does not toggle. Any idea why ?
Romain wrote: > If the OOK bit is set then the OOK modulation is seletect and the data > to transmit has to come through the FSK pin (check page 13 of the IA4221 > datasheet). Yes, i've discovered this already. At the time of posting i don't know the shortcut "OOK" :-). > In FSK mode, I also experienced problem to use SDI pin for transmitting > data. > After the transmit command, the IRQ pin does not toggle. Any idea why ? Hm, but this seems to be another problem. So you can't send through FSK pin either? This works for me. But i still didn't managed to transfer the data by SDI Pin. I simply tied both together now and it works perfectly. Kind regards, Klaus
