Hallo, ich baue grade an einer 128-Bit I/O "Box". Dazu habe ich einen ATmega8535, zusammen mit einem UM232R im Self powered mode (kriegt Strom vom Board, nicht über USB)auf einem Board, dann einmal 16 74HC165 SR wo 128 Schalter dranhängen, und einmal ein Board mit 16 74HC595 mit dem 128x2 LEDs (5V mit intigriertem Vorwiderstand) über transistoren angesteuert werden. Meine Frage ist, wie ich das alles stabil mit 5V versorge, es müßen ja alle Bauteile die gleiche Refferenzspannung haben damit die Signale vernünftig übertragen werden. Allein die 256 LEDs ziehen ja (wenn ich von 60mA jeLED ausgehe) über 15A!!! Das wird der 7805 eher nicht packen...
@ Phillip Hommel (Firma hs-bremen) (philharmony) >Board mit 16 74HC595 mit dem 128x2 LEDs (5V mit intigriertem >Vorwiderstand) über transistoren angesteuert werden. Wozu extra Transistoren? http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister#Acht_LEDs_mit_je_20mA_pro_Schieberegister >Meine Frage ist, wie ich das alles stabil mit 5V versorge, es müßen ja >alle Bauteile die gleiche Refferenzspannung haben damit die Signale Versorgungsspannung. >Allein die 256 LEDs ziehen ja (wenn ich von 60mA jeLED ausgehe) über >15A!!! Was für LEds sind das denn? High Power Luxeon & Co? Nimm Ultrahelle und speise die mit 10mA, macht nur 2,56 A. >Das wird der 7805 eher nicht packen... Mit einem 15A 5V Netzteil? Hier wäre ein PC Netzteil nicht falsch (Vorsicht, Minimallast notwendig). MFG Falk
Die Transistoren sind dazu da daß an dem Board auch mal andere Abnehmer angeschlossen werden können...is für die Ansteuerung der Overhead-Panels in nem Flugsimulator...
hallo Phillip, mit zb. einem 7805 kannst man auch 15A regeln. näheres steht im Datenblatt. Die einzige Einschränkung die die ganze Geschichte dann hat, ist, das der Regler dann nicht mehr Kurzschlussfest ist. Es gibt aber auch Festspannungsnetzteile die einen solchen Ausgangsstrom problemlos liefern können. Kannst ja mal bei Reichelt und co. gucken. Die Dinger sind recht kompakt. lg Peter
Ich habe da das Schaltnetzteil SNT MW100-05 gefunden, liefert 100 W. Sind dessen 5V stabil znd glatt genug um damit direkt den Atm. und die anderen ICs zu versorgen?
Phillip Hommel wrote: > Die Transistoren sind dazu da daß an dem Board auch mal andere Abnehmer > angeschlossen werden können Die TPIC6B595 sind 595 + integrierte Treiberstufen. Peter
Phillip Hommel wrote: > Ich habe da das Schaltnetzteil SNT MW100-05 gefunden, liefert 100 W. > Sind dessen 5V stabil znd glatt genug um damit direkt den > Atm. und die anderen > ICs zu versorgen? Ich denke ja. Diese Netzteile werden hauptsächlich in der Industrie eingesetzt und versorgen unter anderem auch SPS,NC und co. Die geben im Datenblatt eine maximale Brummspannung von 100mV p-p an. die Ausgangsspannung ist Stabil und zusätzlich +/- 10% regelbar. bei den ganzen PC Netzteilen hab ich nirgends eine Aussage über die Brummspannung gefunden. ( warum wohl :-( ) lg Peter
Peter S* wrote: > bei den ganzen PC Netzteilen hab ich nirgends eine Aussage über die > Brummspannung gefunden. ( warum wohl :-( ) Die Atmel ist ja sooo sensibel, und die LEDs erst!
hallo Andreas, Andreas Kaiser wrote: > Peter S* wrote: > >> bei den ganzen PC Netzteilen hab ich nirgends eine Aussage über die >> Brummspannung gefunden. ( warum wohl :-( ) > > Die Atmel ist ja sooo sensibel, und die LEDs erst! das hast du wohl ein bissel falsch verstanden. ich vermute, das die PC Netzteile eine erheblich höhere Brummspannung als die Industrie Netzteile haben. bzw. das die Brummspannung der PC Netzteile so hoch ist, das sich keiner traut die anzugeben. ;-) lg Peter
Peter S* wrote: > ich vermute, das die PC Netzteile eine erheblich höhere Brummspannung > als die Industrie Netzteile haben. Hab ich schon verstanden. Aber nicht, warum sich die LEDs für ein paar mV Brummspannung mehr oder weniger interessieren sollten. Lies: In dieser Anwendung ist das schnuppe.
g na damit die nit zum optischen Lautsprecher werden ;-) lg Peter
Wobei der "Brumm" eines Schaltnetzteils allenfalls Fledermäuse
verscheucht und auch das nur wenn akustisch. Denn das Ding taktet mit
einigen zig KHz und ebendiese Frequenz hat der "Brumm".
Kann ich im bedarfsfall an einzelne Ausgänge des TPIC6B595 auch wieder ein Digitales Bauteil (Beispiel 7Seg-Dekoder) hängen?
