Hallo, ich hab da mal eine prinzipielle Frage was den AM-Rundfunk betrifft. Angenommen ich möchte ein Sprachsignal mit einer Bandbreite von 4,5 kHz übertragen. Dazu moduliere ich dieses Signal mit einem Trägersignal, dadurch entsteht ein oberes und ein unteres Seitenband symmetrisch zum Träger und dieses Geraffel wird dann ausgestrahlt. Das ausgestrahlte Signal hat demnach eine Bandbreite von 9 kHz. Stimmt das soweit? Wie passt das zu der Tatsache, dass die Bandbreite eines AM-Rundfunksenders in Europa 4,5 kHz beträgt? D. h. die Sender müssten sich doch eigentlich alle überlappen. Nun möchte ich das Signal im Radio empfangen, dort erfolgt die übliche Umsetzung in die erste und zweite ZF sowie die Demodulation. Die Bandbreite des ersten ZF-Filters soll mal als ausreichend breit angenommen werden. Mein Problem ist, dass mir nicht ganz klar ist, welche Bandbreite ich für das zweite ZF-Filter wählen muss. Benötigt dieses Filter jetzt 4,5 kHz oder 9 kHz Bandbreite? Eigentlich müssten es ja 9 kHz sein, denn bei 4,5 kHz würde ja die Hälfte des Signals abgeschnitten (da symmetrisch zum Träger). D. h. beim Kauf eines solchen Filters sollte ich dann ein Filter mit +- 4,5 kHz Bandbreite nehmen? Wäre nett, wenn mir da jemand einen Hinweis geben könnte. Ich bin auch etwas verwirrt, da bei diesen Filtern mal von Bandbreite 4,5 kHz die Rede ist, dann wieder von +- 4,5 kHz. Sollte eigentlich NICHT das gleiche sein, oder? Vielen Dank! Jupp
>ich hab da mal eine prinzipielle Frage was den AM-Rundfunk betrifft. >Angenommen ich möchte ein Sprachsignal mit einer Bandbreite von 4,5 kHz >übertragen. Dazu moduliere ich dieses Signal mit einem Trägersignal, >dadurch entsteht ein oberes und ein unteres Seitenband symmetrisch zum >Träger und dieses Geraffel wird dann ausgestrahlt. Das ausgestrahlte >Signal hat demnach eine Bandbreite von 9 kHz. Stimmt das soweit? Wie >passt das zu der Tatsache, dass die Bandbreite eines AM-Rundfunksenders >in Europa 4,5 kHz beträgt? D. h. die Sender müssten sich doch eigentlich >alle überlappen. Die Rasterbreite fuer AM Rundfunksender ist 9Khz. Die Uebertragungsbandbreite (also die Bandbreite des Signales) die man uebertragen kann ist 4.5Khz und die Breite des Abgestrahlten Signales die ist folgerichtig dann 9Khz. >Mein Problem ist, dass mir nicht ganz klar ist, welche Bandbreite ich >für das zweite ZF-Filter wählen muss. Benötigt dieses Filter jetzt 4,5 >kHz oder 9 kHz Bandbreite? Eigentlich müssten es ja 9 kHz sein, denn bei >4,5 kHz würde ja die Hälfte des Signals abgeschnitten (da symmetrisch >zum Träger). D. h. beim Kauf eines solchen Filters sollte ich dann ein >Filter mit +- 4,5 kHz Bandbreite nehmen? Die Bandbreite des Filters muss 9KHz betragen sonst schneidest du ein Seitenband ab. Dieses Seitenband und der Traeger wird aber fuer die Demodulation gebraucht. Stellt die vor du wuerdest das obere Seitenband abschneiden mit deinem Filter und nur das untere Seitenband demodulieren , dann haettest du alle Frequenzen in deinem Signal gespiegelt. Beim oberen Seitenband ginge es noch aber du muesstes den Traeger wieder richtig dazu geben sonst koenntest du es nicht demodulieren(Aufwand beim demodulator). Wuerde dein zu gegebener Traeger in der Frequenz abweichen wuerde sich auch dein demoduliertes Signal in der Frequenz verschieben.(Stichwort SSB Empfang) Wenn dein Filter von 4.5 Khz symmetrisch in der Mitte liegt haettes du nur eine Bandbreite von 4.5 / 2 Khz da dann beide Seitenbaender beschnitten wuerden. Gruss Helmi
Alles klar, das habe ich verstanden. Die Sender auf Kurzwelle liegen ja im Raster von 5 kHz und wenn zwei benachbarte Sender sich stören, könnte ich dann ein ZF-Filter z. B. mit +- 3 kHz (also 6 kHz Bandbreite) nehmen und hoffen, dass dann ein Sender störungsfreier hörbar ist, wobei die NF dann dunkler klingt, weil ja der Bereich von 3-4,5 kHz abgeschnitten ist.
Ja das koenntes du machen , wobei Filter mit dieser Bandbreite schon teuerer und aufwendiger werden. Wenn du im Kurzwellenbereich einen Empfänger bauen willst solltest du auch bedenken das neben Rundfunksender auch viele andere Stationen arbeiten die nicht in AM Senden (Funkamateure oder Sondersender für Wetterfaxe oder Nachrichtensender oder Packet Radio). So solltest du in deinem Empfänger für Kurzwelle auch ein Demodulator für SSB einbauen. Bei SSB ist die Sendebandbreite dann die hälfte von AM. Wenn du auch noch die Klopfzeichen emfangen willst sind noch kleinere ZF-Bandbreiten (einige 100 Hz) erforderlich die dann am besten mit Quarzfilter zu realisieren sind. Gruss Helmi
