Hallo, ich selber habe von Elektronik keine Ahnung und benötige ein kleines Gerät, das in der Lage ist, eine zuvor über Tastatur eingegebene Zahl mit beliebig vielen Ziffern als Sprache (nicht snythetisch, sondern als sample) auszugeben. Wer Interesse hat, bekommt weitere Infos und Anforderungen gerne von mir. Material zahle ich natürlich und auch eine kleine Aufwandsentschädigung. Ich freue mich über Feedback Gruß Christian
Hi, >mit beliebig vielen Ziffern Also DAS wird teuer! Du solltest schon eine sinnvolle Obergrenze festlegen, damit man den benötigten Speicher und ähnliches planen kann, z.B. 1000 Ziffern pro Eingabe. Oder soll das Gerät sofort nach jedem Tastendruck losplappern? Dann wäre das mit den beliebig vielen Ziffern kein Problem. >und auch eine kleine Aufwandsentschädigung. Auch hier wäre es nett, erst mal die "weiteren Anforderungen" (z.B. Display, Korrekturmöglichkeit der Eingaben, etc.) und auch in Bezug auf die Aufwandsentschädigung eine konkrete Hausnummer zu nennen.
@Lukas >Wer Interesse hat, bekommt weitere Infos und Anforderungen gerne von >mir. Kriegst du doch alle Infos auf Wunsch... Denke aber auch, dass es Sinn macht von sich aus noch ein paar mehr Angaben zu machen - dann findet sich eher jemand, der/die sich angesprochen fühlt. mfg und so Kai
Wie soll denn z.B. die Zahl 87303648765 ausgesprochen werden? a) Siebenundachzigmilliardendreihundertunddreimillionensechshundertachtundv ierzigtausendsiebenhundertfünfundsechzig b) acht sieben drei null drei sechs vier acht sieben sechs fünf Das macht in Punkto Speicherplatz auch nochmal eine Menge aus ;)
Nun gut. war vielleicht wirklich etwas grob die Beschreibung. Hier weitere Details: ÜBERSICHT Zielsetzung ist die Sprachausgabe von per Tastatur eingegebenen Zahlen. Der Nutzer gibt über eine numerische Tastatur eine Zahl mit 1-10 Ziffern ein. Durch einen weiteren Tastendruck wird die Zahl bestätigt. Nach Betätigung eines Auslösers wird eine Sprachausgabe aktiviert. Diese gibt zunächst einen bei jedem Auslösen identischen Textn(z.B. "Die Zahl lautet") aus, gefolgt von den zuvor eingegebenen Ziffern. Ein erneutes Betätigen des Auslösers führt erneut zur Ausgabe des Textes plus der Ziffern. Die Ausgabe erfolgt über eine in der Lautstärke regelbare Kopfhörerbuchse. Durch einen Reset-Knopf wird das Gerät auf den Ausgangszustand zurückgesetzt und die Prozedur kann erneut erfolgen. BAUFORM Das Zentrale Gerät incl. Batteriefach sollte nach Möglichkeit nicht größer als eine Zigarettenschachtel sein. Es beinhaltet die Lautstärkeregelung, die Kopfhörerbuchse sowie den Reset-Knopf und einen ein/aus-Schalter. Abgesetzt von diesem Gerät und mittels ca. 50 cm. Kabel verbunden befindet sich die Zifferntastatur incl. Bestätigungstaste. Diese Tastatur sollte möglichst flach sein, kann. Die Tasten müssen auch bei Dunkelheit gut fühlbar sein und über einen klaren Druckpunkt verfügen. Ebenfalls abgesetzt vom Zentralgerät und ebenfalls durch ein Kabel (ca. 1m) verbunden befindet sich der Auslöseschalter. Hier soll es sich um einen Neigungsschalter handeln.
Magnus Müller wrote: > Wie soll denn z.B. die Zahl 87303648765 ausgesprochen werden? > > a) > Siebenundachzigmilliardendreihundertunddreimillionensechshundertachtundv ierzigtausendsiebenhundertfünfundsechzig > > b) acht sieben drei null drei sechs vier acht sieben sechs fünf > > Das macht in Punkto Speicherplatz auch nochmal eine Menge aus ;) b) wäre wünschenswert und die anzahl der ziffern können wir zunächst gerne auf 10 beschränken.
Vielleicht ein sprechender Taschenrechner, oder ist peronalisierte Stimme relevant ? gruß.
Oder in der Spielzeugabteilung ein Teil zum Zahlen-Lernen. Aber dann ist nix mit eigenen samples.
Schwank wrote: > Oder in der Spielzeugabteilung ein Teil zum Zahlen-Lernen. Aber dann ist > nix mit eigenen samples. die ganzen ready-mades, die es so gibt habe ich mir schon angeschaut. erfüllen alle nicht ganz meine anforderungen. könnten aber ggf. ausgangspunkt sein und man modifiziert die teile etwas....
Hardware gibts schon: -> Altes Handy in der Bucht brauchst nur noch das passende java-Applet dafür. Gruß Roland
In der aktuellen Elektor (Novemeber) ist ein Schaltung mit dem WTS701 (siehe http://www.heise.de/newsticker/meldung/22378), die ASCII-Text vorlesen kann. Vielleicht kann man ja mit dem Teil was anfangen. Einziges Problem: Auf die Schnelle find ich jetzt keinen Anbieter der die Teile auch in kleinen Stückzahlen an Privatkäufer vertreibt.
Vielen Dank für die vielen Hinweise. Ist sicherlich alles sehr gut gemeint, aber die von mir skizzierten Anforderungen meine ich ernst und leider kann ich mit Kompromissen und halben Lösungen nicht leben. Ich würde mich jedenfalls weiterhin sehr freuen, wenn sich jemand ernsthaft mit der Problemstellung auseinandersetzen möchte... Gruß Christian
>Material zahle ich natürlich und auch eine kleine >Aufwandsentschädigung. Wie klein wäre die denn genau? Es ist auf jeden Fall kein triviales Projekt, das mal eben in 'ner Stunde umgesetzt ist.
Ich habe keine Ahnung, wieviel Zeit und Material man da rein stecken muss. Ein brauchbares und einsatztaugliches Ergebnis wäre mir ein paar Huntert Euro wert. Das sollte man dann aber ggf. 1:1 klären. Konkrete Vorschläge gerne an cdelamotte@gmx.de
> Ein brauchbares und einsatztaugliches Ergebnis wäre mir ein paar > Huntert Euro wert. Das ist zuwenig. Zwei Geräte bauen, zwei Gehäuse bearbeiten, zwei Platinen entwickeln und herstellen (lassen), Kabelverbindung, Sprecher(in) Stimme aufnehmen und bearbeiten, Software erstellen, Dokumentation, Testen, Absprachen etc., werden geschätzt ca. 200 Arbeitsstunden anfallen.
200 Arbeitsstunden ist zu viel, ich denke auch, dass Deine Rechnung falsch ist: wozu zwei Platinen? Eine reicht! Machst Du halt ausnahmsweise mal keine Fehler -50 Stunden Sprache aufnehmen: Hast Du keine Freundin, die Dir mal ein süßes zweimillionendreihinderteinundzwanzigtausend... in Ohr sorry Mikro säuselt? -50Stunden Softwareaufwand: macht Spaß und geht ganz schnell: -50Stunden Dokumentation braucht man nicht weiß man doch -50Stunden Absprachen was willst du denn noch absprechen, in diesem Thread steht doch alles -50Stunden Tests siehe oben machst Du mal nichts falsch -50Stunden Summe: muss mich irgendwo vertan haben, finde den Fehler aber nicht Das war jetzt schon recht böse, wenn auch nicht so gemeint. Es ist mein (und sicher nicht nur meines) tägliches Brot, irgendwelche Leute davon zu überzeugen, dass Entwicklung von Soft- und Hardware nicht einfach mal schnell gemacht werden kann. Und wenn dann noch Normen mit entsprechenden Zertifizierungen und Patentrecherchen dazukommen ... Das war jetzt wieder einmal ein schönes Beispiel. Frage: Wofür brauchst Du das, hat das was mit Blinden zu tun, dann wirst Du sicher einen finden, der Dir für lau weiterhilft. Aber wenn Du damit Knete machen willst, dann musst Du Dir im Klaren werden, dass sowas teuer ist
Hallo, Danke für die vielen Mails und Anregungen. Mir ist durchaus klar, daß die Aufgabe nicht trivial ist und werde gerne Leistung entsprechend honorieren. Ich bin sicher, man wird sich da einigen. Es handelt sich übrigens um ein Kunstprojekt. Allerdings mit einem gewissen kommerziellen Anspruch ;-) Gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, daß alle von mir gemachten Anforderungen nicht "nice to have" sind, sondern definitiv so umgesetzt werden müssen. Also bitte keine Angebote mehr im Stil von "Ich besorge Dir einen Blindentaschenrechner für 45 Euro und lasse mir dafür 600 Euro bezahlen" Freue mich über qualifiziertes Feedback Gruß Christian
Ein paar hundert Euro waeren allensfalls die Exemplare einer Kleinserie. Vergiss es. Ne Null mehr muesste es schon sein.
sechszweifuenf wrote: > Ein paar hundert Euro waeren allensfalls die Exemplare einer Kleinserie. > Vergiss es. Ne Null mehr muesste es schon sein. einverstanden! mach mir ein konkretes angebot und ich bezahle auch das! für mich ist nicht entscheidend der preis, sondern angemessene leistung für einen angemessenen preis. aber trotzdem vielen dank für den konstruktiven beitrag, lieber sechszwofünf....
