Hey @ all, Hab das xilinx spartan 3 board gekauft und würd da gern als einstieg ein lauflicht über Matlab/Simulink realisieren. Leider hab ich in Simulink überhaupt keine erfahrung weshalb ich schon an so einem einfachen Projekt scheiter. Kann mir da jemand helfen? will es dann über den System generator in VHDL Sprache übersetzen. Danke
@ Michael Rosswog (micha7781) >Hab das xilinx spartan 3 board gekauft und würd da gern als einstieg ein >lauflicht über Matlab/Simulink realisieren. Das ist das völlig falsche Werkzeug. Nimm Webpack mit Modelsim von xilinx, das ist das Mittel der Wahl. version 6.3 reicht, ist wesentlich kleiner und bugfreier. >Projekt scheiter. Kann mir da jemand helfen? will es dann über den >System generator in VHDL Sprache übersetzen. Danke Mach es direkter an der Hardware wie oben beschrieben. Systemgenertor ist hier völliger Overkill und du lernst nichts dabei. MfG Falk
Ja, hab schon gemerkt das es mit Webpack viel einfacher ist, hab aber das problem das das auch ne projektarbeit fürs studium ist und da sollt ich es mit simulink und mit webpack machen und das dann auf Gatter und Zeiten vergleichen!
Wo genau liegt denn das Problem ? Mein Tip wäre schon mal, dass ganze nicht als VHDL ausgeben zu lassen, sondern die Netzliste zu verwenden. Der SystemGenerator erstellt ein Schematic, welches Du dann recht einfach in die ISE einbinden kannst. Der vom Generator erzeugt Code ist selbst bei einfachen Sachen absolut unlesbar ;) Ansonsten ist Dein Problem recht einfach zu lösen: - SystemGenerator Block in das Simulink-Modell - FPGA einstellen - Ausgabe einstellen - Sample Periode einstellen - dann z.B. Bitshifter für das Lauflicht basteln ... - Out Gateway entsprechend deiner Ausgänge dazu -> verdrahten -> runterrechnen -> ISE P&R -> bit-File auf FPGA schieben -> Lichter anschauen ;)
