Hallo, gibt es einen Mikrocontroller mit mp3 Unterstützung oder sowas? Ich sollte nämlich meine Daten auch über einen Lautsprecher ausgeben.
Hi, es gibt Decoder Chips die Simpel zunutzen sind. Beispiel : VS1001 Mfg Dirk
ist das wirklich so simpel? dateien müssen doch ein entsprechendes format haben (bitrate, etc)? lauter einschränkungen, die es einen schwer machen einen allround mp3 player zu bauen, oder?
Ich will ja auch keinen mp3 Player bauen, sondern ich will ungefähr 20 Namen in Audio speichern, die dann ausgegeben werden können.
dann wäre es aber um einiges einfacher und billiger wenn du die audiodaten unkomprimiert speicherst und über einen einfachen D/A wandler ausgibst. MfG formtapez
Du kannst die Daten schon komprimieren, allerdings mit einem deutlich weniger aufwendigen Verfahren als MP3. Andernfalls brauchst Du ein recht großes Flash. Für Sprache reicht irgendein einfacher Sprach Codec. Such mal in google nach "speech codec". Das sollte genügend Treffer auswerfen.
Auf was muss ich denn beim mikrocontroller achten, wenn ich es nach dieser möglichkeit löse? Kann ich dann einen ganz normalen nehmen?
hi eine andere möglichkeit wäre ein voice recorder chip zb. ISD1016 o.ä. http://www.isd.com/products/isd_products/chipcorder/ den ISD1016(16sec. aufz.) gibt es glaube ich bei conrad die größeren chips sollten auch nicht so schwer aufzutreiben sein mfg mike
@Schägi Was du haben willst ist ne simple "Jinglebox" die mit Namen statt irgendwelchen Werbungen oder Sprüchen gefüllt ist. Das gibbet als Bausatz und wenn de selber Basteln willst dann nimm den ISD10xx wie Mike ihn schon vorgeschlagen hat. Da gehen je nach Kapazität 16 oder mehr Sekunden drauf (die xx geben die max Gesammtaufnahmedauer in Sekunden an) und die Qualität ist sehr gut. Wenn die Zeiten nicht reichen kannste die Teile auch Kaskadieren (Also 2x16,2x20 oder mehr.Fast unendlich erweiterbar). Bei durchschnittlich 0.8 Sekunden pro name biste mit nem 16er oder 20er schon gut bedient. Im Übrigen läst sich mit etwas beschatung auch jeder Name auf nen Taster legen bzw. über die eingebaute Schnittstelle einzweln ansteuern. Zieh dir mal das Datenblatt und schau selber. Ich hab damit schon einige nette Spielereien veranstalltet(Sprittreserveleuchte mit freundlicher Frauenstimme "Treibstoff ist knapp" ist doch besser als nen Piepser oder ne übersehene Reserveleuchte.) und der Chip ist recht vielseitig.
Weiß jetzt niemand einen Mikrocontroller mit mp3 Unterstützung, mein Lehrer meint, dass das am besten ist.
hi nochmal mich würde mal die begründung deines lehrers interessieren warum ein uC mit MP3 unterstützung am besten sein soll?!? wenn es soetwas gibt dann handelt es sich dabei mit sicherheit um einen exoten, sonst hätte sich mit sicherheit jemand im forum gemeldet der so ein ding kennt. was machst du dann mit einem unbekannten controller für denn vieleicht nicht einmal tools verfügbar sind bzw. in den du dich erst einlernen musst, ist das wirklich die beste lösung ?? mfg mike
Hi StrongArm von Intel. Da brauchts keinen internen Dekoder der macht das in Software. Aber ob das BGA-Gehäuse bei deinem Lehrer so toll ankommt? Ernsthaft: Nimm irgend einen AVR (z.B. Mega8/Mega16) und flansch einen VS1001 und einen seriellen Speicher an in dem du die MP3's ablegst. Matthias
Gibt es irgendwo eine Beschreibung für diesen VS1001? Und wie funktioniert das dann, ich brauche den uC, den VS1001 und dann noch einen externen Speicher, wo ich die mp3-Dateien ablege? Und wie schließe ich die dann zusammen?
Hi Datenblatt des VS1001 gibt es bei http://www.vlsi.fi/ Wenn du aber schon mit der Verschaltung Probleme hast solltest du evtl. nicht mit sowas komplexem Anfangen. Und deine Hausaufgaben werde ich hier nicht machen. Matthias
sorry schägi aber hast du schon einmal versucht über goggle, altavista,etc. an deine infos zu kommen ? es ist wirklich nicht schwer alle infos die du brauchst zu bekommen http://www.vlsi.fi (infos zum vlsi) http://www.myplace.nu/mp3/index2.htm (d. wohl bekannteste mp3-projekt) infos zur MultiMediaCard (serieller datenspeicher) http://homepage.ntlworld.com/seanellis/mmcserial.htm
...da wird sich ratber aber freuen... @Schägi: dieses forum ist dazu da bei problemen zu helfen. aber jeder der auch eine antwort haben will sollte sich selbst auch bemühen sein problem zu lösen. wie das IC funktioniert steht im datenblatt (link oben) und ja: du brauchst deine mp3 daten irgendwo -> externer speicher den decoder -> vis1001 und etwas was den datentransfer regelt und den decoder steuert -> uP anschließen tut man die nach der jeweiligen pinbelegung im datenblatt
@Henning Yo,ich seh schon. Das riecht mal wieder nach Weihnachtsprojekt. :-/ Und das beste ist "keine Ahnung" Deswegen bestell ich das Topic mal wieder ab bevor daraus noch nen Universal DVD-Player mit DivX-Unterstützung wird. fg
Ja, nachdem Du das Programm reingeflasht hast (Was anderes sind die käuflichen MP3-Decoder auch nicht, einfach DSPs mit nem Programm drin).
Yo,genau. Die diversen am Markt befindlichen DVD-Player die DivX fähig sind haben fast alle die selben Chipsätze pro Generation und unterscheiden sich nur im Design der Hardware bzw. Menüführung
sorry, das war auf die ausweitung des Weihnachtsprojekt (ohne Ahnung) bezogen :) daher drückt der smiliey auch das auge zu...
Yo,hab ich schon mitbekommen. Ich überleg schon seit 2 Wochen ob ich mich bis Heilig Abend aussem Web raushalte und stattdessen mal meine Bastelecke aufräume,die Geräte putze,liegengebliebene Kleinprojekte zuende führe und mich mehr bei den Freunden rumtreibe gg
Ok, danke für die vielen Antworten, ich werde jetzt den VS1001 verwenden. Noch eine Frage, kann ich dafür als uC den Atmega32 verwenden, reicht der von der Geschwindigkeit?
Hi wenn du CF als Datenspeicher verwenden willst würde ich eher den Mega8515 verwenden da dieser ein externes Businterface hat. Wenn du irgend einen seriellen Speicher verwendest ist der Mega32 eine gute Wahl. Matthias
Mikrocontroller mit Flasch und integriertem mp3-decoder http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=2598
Hallo Schägi, so winzig ist z.B. das Referenzdesign von Atmel zu Ihrem Mikrocontroller mit integriertem MP-3-Player. http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=2598 An alle: Falls sich jemand den Chip besorgt und damit einen Player baut, wäre ein Eintrag hier im Forum nett. Bis dann, Matthias
Hallo, ich habe mir mal zwei dieser Controller bsorgt (die Variante mit Flash AT89C51SND1B-IL). Aber der Wille einen MP3 Player zu bauen war viel größer als die zur Verfügung stehende Zeit. leider. Falls sich jemand damit versuchen will, dem kann ich die Chips verkaufen. 25EUR pro Stück. Bitte melden. MfG. W.Alex
Hab mir so n ding als sample bestellt Der player hat ne cf und läuf problemlos
kurze frage ich bin etwas verwirrt, was zahle ich eigentlich für samples? MfG Eugen D.
