Hallo Leute, nach langer Such habe ich das Forum entdeckt und hoffe, Ihr könnt mir helfen. Ich bin auf diesem Gebiet völliger Laie! Nun zu meiner Frage: Ist es möglich das Signal eine Funkwindmessers (868 MHZ) zu verstärken, dass es eine Reichweite von 10 km hat? Wenn ja, wie geht das und was würde so etwas kosten. Ich freue mich über jede Antwort / Hilfe! VG,Inno
Geht gar nicht. Jedenfalls nicht so, daß es legal wäre. mfg, Stefan.
Hallo! Mhm, das wird schwer werden. Punkt 1: Im 868 MHz Band sind die Kanäle sowie die dazugehörigen Sendeleistungen und Sendezeiten reglementiert. Es gibt einen Kanal bei 869,4 - 869,65 MHz in dem man mit 500mW senden kann/darf allerdings nur für 10% der Zeit also zB.: 1 Sekunde senden 9 Sekunden warten. Punkt 2: Selbst mit den 500mW braucht man Richtantennen mit mehreren dBi Gewinn um diese Distanz zu überbrücken. Ohne Sichtverbindung wirds wahrscheinlich gar nix werden. Punkt 3: Die Sendegeschwindigkeit muß relativ gering sein damit man auf diese Reichweite kommt. Fertige Geräte dieser Klasse gibt es sind aber recht teuer und auch imho schwer zu bekommen. Google gibt hier sicher Auskunft. Eine Möglichkeit zur Übertragung wären sicher Korrelationsverfahren ähnlich denen von GPS allerdings gehts dann in den Bit/s Bereich bei der Übertragungsgeschwindigkeit und kommerzielle Sender/Empfänger mit diesem Verfahren sind mir zur Zeit nicht bekannt. Geben wird es sie wahrscheinlich schon allerdings werden diese auch eine Stange Geld kosten. Sollte jemand andere Informationen dazu haben immer her damit, schließlich lernt man nie aus..... Grüße Fasti
