Guten morgen allerseits, Ich habe mir einen Aufwärtswandler mit einem uc3843b gebaut. Als Mosfet habe ich hierfür einen BUZ72A verwendet. Leider habe ich derzeit das Problem, dass der Wandler Ausgangsseiteig 13,5V ausgibt bei einer Eingangsspannung von ca. 14V. Es sollten aber 20V anliegen. Daraufhin habe ich die Spannung am Gate des MOSFETs gemessen. Diese beträgt 0V?? Einen Gate-Widerstand habe ich nicht angeschlossen.. meine Frage hier: Welchen Sinn und Zweck haben hat ein Gate-Widerstand und wie hoch muss dieser für den BUZ72A sein?? Irgendwie krieg ich das Teil nicht zum laufen und denke dass das Ganze am MOSFET liegt an. Für eine schnelle Antwort freue ich mich sehr. Viele Grüße, Anfänger
@ Elektronikanfänger (Gast) >20V anliegen. Daraufhin habe ich die Spannung am Gate des MOSFETs >gemessen. Diese beträgt 0V?? Wie gemessen? Mit einem Oszi? > Einen Gate-Widerstand habe ich nicht >angeschlossen.. meine Frage hier: Welchen Sinn und Zweck haben hat ein >Gate-Widerstand und wie hoch muss dieser für den BUZ72A sein?? Er begrenzt den Ladestrom des Gate, um EMV Probleme zu minimieren. Zwischen 10..100 Ohm. >Für eine schnelle Antwort freue ich mich sehr. Über . . . würde ich mich freuen. MFG Falk
Wenn du dich wunderst, warum hier keine schnellen Antworten kommen, dann liegt es vielleicht an der unpräzisen Ausdrucksweise: > Es sollten aber 20V anliegen -- am Ausgang? > Welchen Sinn und Zweck haben hat ein Gate-Widerstand -- in Reihe mit dem Gate oder vom Gate nach Masse? Schaltbild wäre auch hilfreich. Mein Tipp: IC-Treiberstufe ist zerschossen, oder der FET. Induktive Spannungsspitze beim Abschalten, dadurch zuviel Spannung am Gate und am Ausgang des IC. Nur ne Vermutung.
Wie kommst Du drauf, daß der UCC3843 ein Step-up-Wandler ist?
Geht doch als step-up, hier eine Schaltung http://www-stud.uni-essen.de/~sm9001/beleuchtung/schaltregler.htm
hallo nochmal, erstmal möchte ich mich um meine mangelnde ausdrucksweise entschuldigen.. ich hatte es sehr eilig gehabt und habe in schnelle was geschrieben ohne den nochmal vorher durchzulesen. fen fehler hab ich auch schon gefunden. wie Tom es vermutet hatte lage es am FET (ist zerschossen). viele grüße, anfänger
