Hi, Ich bin dabei einen MP3 Player zu bauen. Ich verwende den ATmega162 den MP3 decoder VS1001k und ein Nokia LCD. Als speicher wollte ich eigentlich eine CFC verwenden, doch da die ansteuerung im True IDE mode überhaupnicht funktionieren will und die pin abstände beim connector zum ätzen fast zu klein sind, überlege ich ob ich nicht lieber eine MMC karte nehmen sollte. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob der ATmega162 es bei 4Mhz es schafft über eine SPI schnittstelle LCD, MMC, und den mp3 decoder anzusteuern und mit daten zu versorgen. Hat das schonmal jemand gemacht? Infos? Ich bin für alle tipps dankbar! MFG Jörn
Warum das Rad nochmal erfinden? Klar, man will ja auch was dazulernen. Schau mal unter www.yampp.com. Da gibt es genau das mit fast den selben Komponenten als fertiges System. Steffen
Hi Jörn, bin auch gerade dabei, meinen eigenen MP3-Player zu basteln. Allerding mit einer CFC statt mit einer MMC. Das auslesen funktioniert soweit auch schon (siehe anderer Thread mit MBR). Vielleicht kann man sich ja mal etwas austauschen. Ich verwende die CFC im memory mapped Mode direkt am externen Adress-/Datenbus eines Mega128. Zusätzlich habe ich ein externes 32k-SRAM dran. Ist zwar etwas mit Kanonen auf... aber egal. Code und Schaltung kann ich auch mal anhängen. Ich programmiere das ganze mit GCC Viele Grüße, Ralf
Hi 4Mhz sollten eigentlich reichen, wenn auch etwas knapp. Die MMC kannst du mit max. 1MBit auslesen. Abzüglich 128kbit MP3 bleiben 872kBit übrig. Sollte klappen. Wenn auch die ein oder andere Optimierung nötig wird. Matthias
