ist das möglich? http://www.youtube.com/watch?v=0rA-zhTJuFU
Ja, gewiss doch. Wir werrden unser altes Atomkraftwerk auch demnaechst durch eine AAA Batterie ersetzen. :-)
Absoluter Schwachsinn! Ein sagen wir 100W Fernseher aus 1,5V/1000mAh zu versorgen!? Hallo???
ja, ich denke schon weil so eine batterie mag doch einige ampere liefern.
ich glaubs ja auch net. aber die leute machen eigenlich (bisher) keine fakes, und theoretisch hätte die bat ja genug energie für ca 1 min fernsehen.
Nach dem Anschauen dieses Machwerks so eine Frage zu stellen wie der Ursprungsposter lässt mich vermuten, das er nicht grad die hellste Birne im Kasten ist, um das mal vorsichtig auszudrücken.
Ich hab's jetzt mal durchgerechnet: Batterie: 1.5V,1000mAh Also damit bring ich dann eine Leistung von 3000Wh zusammen, also kein Problem damit den Fernseher zu betreiben.
@Stephan Wie kommst Du auf 3000Wh??? 1,5V * 1A = 1,5W und das hält die Batterie theoretisch!!! 1h durch also 1,5Wh!
Tolle Rechnung ;-)
ohje. 1. Wh ist eine Einheit für Energie, nicht für Leistung 2. nicht 1500Wh sondern 1,5Wh
Und wie Nico schon richtig festgestellt hat gelten die 1.5Wh nur theoretisch. Denn um so höher der Strom ist, um so weniger Energie kann der Batterie entnommen werden.
Mal davon abgesehen vermisse ich da schon bissl Elektronik, um aus den 1.5V eine nutzbare Spannung zu machen.
wieso "sinnvolle Elektronik"!? - ich kann's bestätigen dass es geht - neulich als bei uns im Fußballtraining die Flutlichtanlage ausgefallen ist, hab ich mit meinem McGyver-Messer und einem Kaugummi die Batterie aus meiner Armbanduhr ausgebaut und die 6 Strahler mit jeweils 14.000W fast 2h lang mit Strom versorgt! Sowas geht auch ohne "sinnvolle Elektronik", aber Laien wie Ihr versteht das einfach nicht! Als nächstes Projekt baue ich mein Auto von Benzin- auf Sauerstoffantrieb um, wer macht mit?
Das es ein Fake ist ist offensichtlich. Rechnen wir doch mal eben schnell. 2 AAA Batteriem Die Kapazität liegt bei erfahrungsgem. maximal 1.5Ah Macht bei 2 Batterienen also 3V*1.5Ah=4.5VAh also sehr simpel vereinfacht rund 4.5Wh Der Fernseher da im Video ist augenscheinlich ein 68er Röhrengerät bei dem ein Verbrauch von ca. 75W angenommen werden kann. Und da das Video aus amiland kommt braucht die Flimmerkiste demnach 110V. Der einfachste Knackpunkt ist das die beiden Batterieen maximal 3V liefern sofern man sich auch richtig herum zusammenfügt. Damit bekommt man den Fernseher bestimmt nicht ans laufen. aber selbst wenn die Glotze ein Wundernetzteil enthalten sollte das auch noch aus 3V noch was zaubern könnte so würde bei der angenommenene Leistung von ca. 75W ein strom von ca. 25 Ampere fließen. Ich kenne keine AAA-Batterie die diesen Strom schadlos liefern könnte. Und selbst wenn man eine Batterie hätte die den Strom schadlos liefern könnte würden die 4.5Wh gerademal für ca. 3.6 Minuten reichen wenn ich mich jetzt nicht voll verrechnet habe. Also wer das glaubt wird auch sicher meine 100 mio Pixel Webcam für 999.- kaufen :D Erstaunlich wieviele leichtgläubige herumlaufen.
Großartig, jetzt will er auch noch den wertvolle Sauerstoff verbrauchen. Schleich Dich, und erfinde lieber was anständiges. Wie wäre es mit einem Perpetuum Mobile.
@Vollpfosten Wozu ein Auto ? Hast du dir immer noch keinen Transporter gekauft ?
Ist ja schön. Ihr habt hier darüber geredert was für Leistung die Batterie über welche Zeit abgeben kann. Toll!!! Hat mal einer daran gedacht das der Fernseher über das Netzkabel mit Wechselstrom gespeißt wird, und die Batterie nur Gleichstrom liefert.
>Hat mal einer daran gedacht das der Fernseher über das Netzkabel mit >Wechselstrom gespeißt wird, und die Batterie nur Gleichstrom liefert. Das wäre evt. ein Ansatzpunkt um zu erklären dass es sich hierbei um einem Fake handelt, ich bin mir aber nicht sicher!?
@ Nicht damit einverstanden hab ich schon lange, nur wußte ich nicht was ich damit anfangen soll (hatte keine Verwendung dafür) - ich hab's dann jetzt in die Eismaschine eingebaut
> Hat mal einer daran gedacht das der Fernseher über das Netzkabel mit > Wechselstrom gespeißt wird... Stichwort: Gleichrichter! Das TV (Schalt)Netzteil kann mit Wechselspannung auch nix anfangen.
Genau Jörg das denke ich auch, der TV läuft intern sowieso mit DC, also sollte der Batteriebetrieb kein problem sein.
>Genau Jörg das denke ich auch, der TV läuft intern sowieso mit DC, also >sollte der Batteriebetrieb kein problem sein. haha - klasse Fred
Bei 2x 0,7V Spannungsabfall am Gleichrichter bleiben ja auch noch satte 0,1V für das Netzteil übrig :)
@Jörg da hast du was nicht verstanden: die Gleichspannung der Batterie braucht man für ein Schaltnetzteil nicht gleichrichten
@AVR User "1. Wh ist eine Einheit für Energie, nicht für Leistung" Energie: Wh Leistung: W
> Bei 2x 0,7V Spannungsabfall am Gleichrichter bleiben ja auch noch satte > 0,1V für das Netzteil übrig :) Die 0.7V beziehen sich auf kleine Stroeme. Bei den hoeheren Stromen wirds dann mehr und die Restspannung wird sogar negativ. Aber die kriegt man dann ja weg, indem man die Batterie umgekehrt herum einbaut. :-) :-) :-) Toll, wieviele Postings der Schwachsinn hinter sich herzieht...
@Walter Und was willst du mir jetzt damit sagen? Wolltest du damit meinen Beitrag bestätigen? verwirrt Ich hatte ja wie du auch nochmal wiederholt hast angemerkt, dass Wh keine Einheit für Leistung ist, sondern für Energie.
Schon mal aufgefallen das in dem Fernseher "STARTREK" lief. Und die koennen mit so ein kleinen Energiezelle ganze Raumschiffe mit versorgen. Also war das eine Energiezelle aus dem 24. Jahrhundert. Und noch schoen darueber weiter gruebeln. Gruss Helmi
Ich fasse nie wieder eine Batterie an, die heißen nicht umsonst AA: Wenn man die anfässt schreit man AAAAAAA!
"AA" hab ich früher mal gesagt als ich noch kleiner war, heute nenne ich es anderst :D
> @Jörg > da hast du was nicht verstanden: > die Gleichspannung der Batterie braucht man für ein Schaltnetzteil nicht > gleichrichten Stimmt, aber im TV ist nun mal ein Gleichrichter drin, darum fliesst auch der Strom über die Dioden vom Gleichrichter.
Also, das ist schon geil. Ich hab's gerade ausprobiert, aber mit einer kleinen Knopfzelle aus so einem China-Laser-Pointer! Und: ES HAT FUNKTIONIERT! Allerdings war die Knopfzelle vermutlich schon etwas schwach. Der Film lief viel langsamer und die Farben waren nicht so kräftig. Was komisch war, der Ton lief mit schnellerer Geschwindigkeit, so dass ich nach einigen Stunden schon die 20-Uhr-Nachrichten von heute Abend gehört haben. Also da scheint mir noch etwas Verbesserungspotential drin zu sein. Vielleicht muss man aber auch mit dem Laserpointer auf den Antenneneingang leichten, damit die Geschwindigkeit des Films und Tons wieder stimmt.
Schaut euch doch nur mal die anderen Beiträge von dem Typen an. Die sind alle fake. Und ein Fernseher läuft auch nicht mit Gleichspannung. Was sind hier nur für Vollpfosten am Werk?
Was sollte bei genügend hoher Spannung dagegen sprechen?
Vielliecht hat er ja einen TV aus den 60ern oder so mit konventionellem Netzteil? ;-)
Nice Thema, und ein Fernseher läuft mit Gleichspannung - aber!!! Alleine die Kaskadenschaltung bzw der Zündtrafo benötigen doch einiges an Leistung/Energie. Also wer's mit einer AAA schafft, vor dem ziehe ich meinen Hut. Aber vielleicht hat's ja auch was mit dem "fast" kurzschluss am Stecker zu tun oder der Fernseher stammt noch aus der Zeit vor der Einführung der Wechselspannung im Ammiland - wer weiß das schon. Übrigends das mit den 25A sollte man sich nochmal durch den Kopf gehen lassen bevor man das ganze mit Tesa und einem 0,14mm Käbelchen verknotet! Also viel Spaß beim ausprobieren
Kleiner Nachtrag, im Fernseher lief nicht Startrek sondern Stargate und mir viel ein das ich damals einen kleinen 12V Schwarz/Weiß Röhrenfernseher hatte. Den habe ich auch an meiner 6V Moped Batterie am laufen gehabt - Aber alles andere halte ich für Blödsinn. Also bis dann
8-20 12V Bleigelakkus in reihe und wenn man glück hat läuft die Glotze...
