Hallo, Hab da mal eine Frage! Und zwar will ich in meinem Projekt einen Recom DC/DC-Wandler einsetzen. Da kommt eine Spannung mit einem ca. 30-50mV großen Riple heraus! Kann ich diese Spannung direkt an meine Bausteine (Mega168, ZigBee-Modul...) lassen, oder ist dieser Riple zu groß? Ich will nämlich Platz einsparen und da käme es mir recht, wenn ich keine fetten Elkos brauchen würde!! Danke für eure Hilfe!! mfg Andy
@ Andy (Gast) >DC/DC-Wandler einsetzen. Da kommt eine Spannung mit einem ca. 30-50mV >großen Riple heraus! Kann ich diese Spannung direkt an meine Bausteine >(Mega168, ZigBee-Modul...) lassen, oder ist dieser Riple zu groß? AVR auf jeden Fall, ZigBee kann sein. >Ich will nämlich Platz einsparen und da käme es mir recht, wenn ich >keine fetten Elkos brauchen würde!! VORSICHT mit fetten Elkos und Schaltreglen. Die ELKOs kochen mal fix ab, weil die auf die hochfreqeunten Ripple nicht ausgelegt sind bzw. der Regler wird sauer, weil er auf grosse Kapazitäten am Ausgang nicht ausgelegt ist. Wenn dann nur ein L-C Filter. MFG Falk
Ein Ripple von 50mV ist aus Funkionssicht kein Problem. Damit wird jede Elektronik arbeiten. Nachteil der DC/DC-Wandler, die bekanntlich mit hoher Taktung arbeiten ist die Störaussendung. Das heißt es kann bei Geräten, die sich in der Nähe befinden zu unangenehmen Begleiterscheinungen kommen, typisch ist das Surren im UKW-Bereich,sprich : Radio. Thema : EMV bzw. EMI. Das ist eine Wissenschaft für sich.
OK, danke erstmal für eure Antworten. Das mit den EMV-Probleme soll jetzt nicht das Problem sein. Das ganze soll dann sowieso abgeschirmt werden. Auch eine EMV-Prüfung wird wahrscheinlich durchgeführt. Das heißt, die Bauteile verkraften das. Die 50mV Ripple sind sowieso worst case! So um die 25-30mV hab ich durchschnittlich gemessen. Gibts dazu vielleicht nochwas, was ich berücksichtigen sollte? Ich werd das ganze mal ausprobieren! Vielen Dank für Eure Hilfe!! lg Andy
Ich nehme an, dass die obligaten Kerkos bei den Versorgungspins der IC's dabei sind. Ansonsten würd ich nach dem DCDC converter noch einen 100n und einen 47 - 100µ Talko/Elko vorschlagen. Das mit dem Abkochen der Elkos ist bei so geringen Leistungen sicherlich kein Problem.
