Hallo, wer hat Erfahrung mit dem Altern weißer LEDs: * Abnahme der Helligkeit * Verschieben der Lichtfarbe Idealerweise wäre ein Hinweis auf ein Datenblatt ideal...
Verschoben durch Admin
Hallo AD, die Phosphorschicht altert. Dadurch kommt es zu einer Verschiebung des Spektrums in Richtung blau, ähnlich wie bei Übertemperatur. Weiter kommt es zu einer Linsentrübung, bedingt durch die hohe punktförmige Leistung und UV-Strahlung. Nachlesen kann man das in den Datenblättern von luxeon & seoul.
... und sie verlieren an Helligkeit -> Lebensdauer der LED wird üblicherweise bis zu dem Punkt angegeben wo sie nur mehr 80% ihrer ursprünglichen Lichtausbeute erreicht.
Dieser Punkt wird bei hoeherer Leistung schneller erreicht. Es gibt nahezu unendlich viele Leute, die lassen duerch eine 20mA LED auch 20mA, obwohl auch 1mA vollauf genuegen wuerde. Dabei muss man sich bei 1mA keine Gedanken zur Lebensdauer mehr machen.
Hallo, danke für den guten Tipp: >die Phosphorschicht altert. Dadurch kommt es zu einer Verschiebung des >Spektrums in Richtung blau, ähnlich wie bei Übertemperatur. Im Datenblatt bei Seoul habe ich nur gefunden: "The color of the LEDs is changed a little by an operating current and thermal" Auf eine Änderung der Farbtemperatur (Chromaticity?) über lange Zeit fand ich keinen Hinweis. Gibt es dazu konkretere Zahlen? Gruß AD
Ich habe etwas gegooglet, richtig harte Informationen habe ich nicht gefunden. Trotzdem bietet sich ein deutliches Bild. http://www.patentstorm.us/patents/7184111-description.html "In addition, the phosphor utilized for the wavelength conversion ages over the lifetime of the light source. This aging results in a decrease in the efficiency with which the activation light is converted. Hence, the ratio of blue to yellow light changes over the lifetime of the device as the phosphor ages. This leads to an undesirable color shift in the light source." http://www.thekrib.com/Lights/led.html "There is also the lumen maintenance issue. Contrary to the claims we usually see in ad literature, research shows that white phosphor-based LEDs seem to degrade considerably along their lifetime, maybe as much as or even more than fluorescent bulbs. There seems to be scant data in this regard, and even the manufacturers do not seem to have reached an agreement on how to quantify the ageing process. In a recent research paper addressing LED ageing, I saw figures like a 35% decay in 4,000 hours of operation for a GaN LED with ytrium aluminum phosphor driven at 20 ma, not a large current by any measure." http://www.edn.com/blog/1470000147/post/810011081.html "My understanding is that white LEDs are really blue LEDs that have a white phosphor coating. This is why they have a bluish tinge. I can see the phosphors wearing out, especially if the LED was exposed to sunshine such as in an outdoor sign. RGB LEDs can balance the color but those colors have their own aging profiles" http://www.treehugger.com/files/2006/10/led_headlights.php "Moreover, all phosphors wear out with use, and the more excited they are, the quicker they wear. So in the case of a car headlight, LEDs may not last even as long as a halogen quartz lamp." http://www.ic2forum.com/viewtopic.php?t=90 "Recent color developments include pink and purple. They consist of one or two phosphor layers over a blue LED chip. The first phosphor layer of a pink LED is a yellow glowing one, and the second phosphor layer is either red or orange glowing. Purple LEDs are blue LEDs with an orange glowing phosphor over the chip. Some pink LEDs have run into issues. For example, some are blue LEDs painted with fluorescent paint or fingernail polish that can wear off, and some are white LEDs with a pink phosphor or dye that unfortunately fades after a short time. Allgemeine Informationen: http://members.misty.com/don/ledc.html http://www.ledsmagazine.com/features/3/5/1
meine Erfahrung mit weißen LEDs: 7 verschiedene Typen von 3 Händlern, bei 15..20 mA betrieben, sind alle nach wenigen hundert Stunden auf bestenfalls 70 % Resthelligkeit abgesunken, dabei vereinzelt deutliche Verschiebung nach blau. Einige der Vergleichsdioden, die nur zur Messung eingeschaltet werden, zeigen ein leichte Abschwächung (! ??). Z.B. bei forge und seoul soll es langlebige Typen geben, nur frage ich mich, warum seoul bloß 1000 h lang misst, um dann auf 30000..100000 h hochzurechnen, schließlich wäre seit Januar 2006 eine konkretere Aussage möglich.
Waere moeglich gewesen ... Leider ist der damalige Phosphor bereits veraltet. Offensichtlich ist das ein sehr dynamisches Gebiet, wo viel passiert. Wir betrachten 5 Jahre alte Rechner ja auch als veraltet und interessieren uns nicht fuer deren Daten.
an sechszweisechs: Laut Distributor ist die LED der aktuelle Typ von seoul, folglich bin ich sehr wohl an zuverlässigen Daten interessiert. Und wenn im Januar 2006 bereits 1000 h lang gemessen worden war, so könnte man heute ein neues Lebensdauer-Datenblatt auf der Basis von 17 kh herausgeben.
War erstaunt, als ich einen LED- Deckenstrahler gewechselt habe über den Unterschied zu den anderen Strahlern. Ich kann eine deutliche Verschiebung zu Blau sowie eine Einbuße der Helligkeit feststellen und das nach nur einem Jahr Normalbetrieb. Sehr enttäuschend ist das! Wenn diese Sache so deutlich bei LED´s in Erscheinung tritt, was ist dann mit den neuen Fernsehgeräten? Nach 2 Jahren nur noch im abgedunkelten Raum?
>Wenn diese Sache so deutlich bei LED´s in Erscheinung tritt, was ist >dann mit den neuen Fernsehgeräten? Nach 2 Jahren nur noch im >abgedunkelten Raum? Du sollst ja einen Neuen kaufen nach der Zeit. :-) Die Weißen scheinen auf jeden Fall schneller zu altern als der Herstelle es publiziert.
> War erstaunt, als ich einen LED- Deckenstrahler gewechselt habe über den > Unterschied zu den anderen Strahlern. Ich kann eine deutliche > Verschiebung zu Blau sowie eine Einbuße der Helligkeit feststellen und > das nach nur einem Jahr Normalbetrieb. Sehr enttäuschend ist das! Wenn > diese Sache so deutlich bei LED´s in Erscheinung tritt, was ist dann mit > den neuen Fernsehgeräten? Nach 2 Jahren nur noch im abgedunkelten Raum? Schlechter als CCFL Leuchstofflampen sind die auch nicht. Hier gibt es Installationen aus hunderten Leuchtstoffröhren. Da sieht man deutlich, welche neulich getauscht wurden. Und 40 Jahre alte Leuchtstoffe sind eigentlich so dunkel, dass man die Lampen auch einfach ausschalten könnte. Aber die Betreiber lassen sie laufen, es sind ja ach so "energieeffiziente" Lampen. Werden LCD-Fernseher er mit RGB LEDs ohne Farbfilter hinterleuchtet, gibt es auch keine so grossen Alterungseffekte mehr.
