Hallo, Mein Name ist Reiner und ich schildere hier mal kurz mein Problem. Ich setze einen Infineon XC161 in einer Steuerung ein. Funktioniert alles problemlos. Bisher... Nun treten bei Temperatur-Tests mit Temps kleiner 20 Grad C massive Probleme auf. Diese zeigen sich folgendermaßen. Bei unterschreiten von Temps kälter -20 Grad C, wobei der Punkt nicht genau festgelegt ist (kann bereits bei -24 oder erst bei -31 Grad auftreten) : - Bei aktiviertem SW-Watchdog, läuft der Prozessor in diesen WD-Reset - Bei deaktiviertem SW-Watchdog, tritt ein PLL_OWD-Interrupt (0x43) auf - Manchmal (jedoch nicht immer) ist die interne Systemfrequenz nicht mehr die festgelegte Frequenz von 40 MHz, sondern tiefer bei 25 MHz oder 12,5 MHz ??? (gemessen an fCLKOUT-Pin) - nun funktionieren manche Teile wie CAN-Controller oder ser. Schnittstelle natürlich nicht mehr korrekt # angeschlossener Quarz EPSON FA-238 (16 MHz) # über interne PLL auf f = 40 MHz # alle verwendeten Bauteile sind auf Temps -40 ... +85 Grad C spezifiziert Nun meine dringende Frage an Euch : Kennt jemand dieses Problem ? Wie kann ich hier Abhilfe schaffen ? Ich bin bereits mit Infineon in Kontakt, jedoch bisher keine Lösung dieses Problemes, nur die Aussage, dass solche Test bei Infineon erfolgreich verliefen ?!? Das hilft mir jedoch nicht weiter ... Hat jemand solche Temp-Test bereits erfolgreich absolviert ? Falls JA, wie sah die Beschaltung des XC161 aus ??? Ich bitte dringend um HILFE ... Danke im Voraus Reiner...
Kannst mal einen Schaltplan posten oder zumindest die genaue Bezeichnung des Prozessors? Unter Umständen ist der nicht für den industriellen Temperaturbereich ausgelegt... mfg Thomas ------------------------------ http://www.poms-engineering.at
Über Xc161 kann ich nichts sagen. Bei anderen controllern und tiefen temperaturen (ich teste bis -55C 3Tage lagern dann einschalten) versagen die Oszillatorschaltungen wenn sie nicht sorgfältigs ausgelegt sind (richtiges C und evtl R in Oszillatorschaltung). Ein einfacher weg kann sein einen externen Oszillator zu verwenden. Die sind dann einfacher zu testen.
Hallo Thomas, hallo capellone, Danke für die schnellen Rückmeldungen. Der Temperaturbereich der CPU sollte wohl passen: CPU : SAF-XC161CJ-16F40F T = -40 ... 85 Grad C QUARZ : Seiko Epson FA-238 mit 16 MHz Cap : jeweils 12 pF (Keramik), Rs = 33 Ohm, kein Parallel-Widerstand (auch getestet mit C1 = 22pF, C2 = 47 pF, Rs = 330 Ohm) Als Ersatz für den Quarz habe ich auch einen Oszillator getestet. Dieser hat fast die gleichen Spezifikationen (was die Jitter und Genauigkeit) betrifft. Auch der Temp-Bereich passt. Die Signale des Oszillators sind gut am Eingang XTAL1. Jedoch funktionierts so genauso wenig. capellone: welche CPUs mit welchen Quarz/C/R-Beschaltungen verwendest du ? Hersteller ? und genaue Bezeichnung ? Von Infineon höre ich nur "Wir haben das getestet mit Standard-Quarz !!! Das hilft mir jedoch nicht wirklich ! Das einzige was ich von denen bisher gehört habe ist, dass die wohl einen 8 MHz-Quarz verwenden, das sollte jedoch kein Problem darstellen oder doch ??? Die wollten auch mir mal die genaue Typ des Quarzes mailen, bisher ist das jedoch noch nicht geschehen !!! Falls Ihr noch eine gute Idee habt, ich wäre Euch dankbar Reiner...
Wie ist die PLL eingestellt? Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten auf 40MHz ausgehend von 16MHz zu kommen. Vielleicht macht eine zu Hohe Fvco bei diesen Temperaturen probleme.
Laut Datenblatt sind das absolut maximum ratings also kann, muss aber nicht so weit gehen...
Die Aussage, dass dies absolut maximum ratings sind, ist völliger Schwachsinn. Da diese Werte auch als operating temperatures angegeben sind. Von "kann" darf da gar keine Rede sein, sonst kann man jedes Datenblatt in die Tonne treten.
Mein erster Satz ist auch Schwachsinn, denn damit hat Google Nutzer recht nur sein Nebensatz ist absolut falsch. ;-)
